[B6 AVF] Hałas przy przyśpieszaniu
Panowie proszę o pomoc. Może zacznę od początku [emoji3] przy "ostrym" wymijaniu 4, 5 bieg ponad 3 tys obrotów i wrzuciłem 6 i wsyztsko było ok. Jadąc dalej na 6 biegu prędkość 140km/h wsyztsko ok, gdy nagle chciałem przyśpieszyć od silnika wydobywal się głośny hałas, bardzo głośno. To ani stuki ani dzwonienie ... Zauważyłem że to się dzieje powyżej 2 tys obrotów i przy nagłym dodaniu gazy do podłogi. Chciałem nagrać filmik ale po zjechaniu na parking i zobaczaniu co pod maską, nic nie zauważyłem. I dalsza jazda 50km przebiegła bez problemu, zero halasu, nic...
Może ktoś miał taki problem coś podobnego, co mogę sam sprawdzić. Wszelkie sugestie mile widziane!
sprawdź tłumik czy nie jest dziurawy i łącznik rur wydechowych w okolicy przednich drzwi może tam gdzieś spaliny przepuszcza, skoro nic nie wywaliło na liczniku.
Ale to powinno być ciągle, a raz jest raz nie ma :/ Tak samo na "luzie" jak dodaje gazu też normalnie silnik chodzi.
Ale jutro postaram się to sprawdzić [emoji4]
Dodam jeszcze że hałas zauważalnie dobrze słyszalny jest na 5-6 biegu prędkość powyżej 120km/h
Panowie u dało mi się nagrac jak to wali podczas dodawaniu gazu. Może nie tak jak chciałem ale coś słychać [emoji3]
http://www93.zippyshare.com/v/y7HuHMVW/file.html
W dniu 28.03.2018 o 00:47, tipmaniak napisał:
Panowie u dało mi się nagrac jak to wali podczas dodawaniu gazu. Może nie tak jak chciałem ale coś słychać emoji3.png
nie można odtworzyć filmu/dźwięku zapodaj jeszcze raz
