Brak mocy od dołu CAGA
Borykam się z brakiem mocy od dołu zwłaszcza na zimnym. Dodatkowo ma czasami bujaniem budy na biegu jałowym. Zauważyłem tez większe spalanie. Tu są korekcie i czasy wtrysków. Czy mógłby ktoś pomóc czy wtryski są OK.
Edytowane przez arek252525
A ruszanie też jest utrudnione? W sensie że trzeba dać więcej gazu, bo inaczej szarpie? Miałem te same objawy (no może poza zwiększonym spalaniem, bo tego nie zauważyłem). Warto sprawdzić popularny problem opiłkowania pompy, ewentualnie syfu z paliwa na sitkach przy pompie i zaworku listwy wtryskowej.
Z ruszaniem nie ma problemu. rusz jak nowy tylko po wrzuceniu drugiego biegu traci moc ( muł ). zrobiłem test przelewowy i wyszło po dwóch minutach na wolnych obrotach 25ml na wtrysk i niewiem czy to dobrze. Nie rozbierałem jeszcze układu wtryskowego względem opiłków. Gdzie sprawdzić czy są?
  • 3 miesiące temu...
Udało się rozwiązać problem? Mam bardzo podobne objawy, lecz bez utraty mocy. Wszystko nasila się po dobrym rozgrzaniu silnika
trochę się polepszyło ale dalej słaby od dołu.
