tylne światła LED pomoc w zakodowaniu
Witajcie Panowie,
od kilku dni bawię się w zmianę zwykłych żarówkowych lamp tylnych na przedliftowe LED-y i powoli kończą mi się pomysły. Przy modzie pomógł mi znacznie ten wątek:
 Lampy przełożone, nowe wiązki dociągnięte, wtyki zmienione, przekładanie pinów w komforcie zrobione z 10 razy, bo te z tematu jest chyba trochę błędne, no i na koniec kodowanie KUFETECa:
i zatrzymuję się na etapie, gdzie praktycznie wszystko działa poza drugą parą wewnętrznych pasków stop:
(jeżeli chodzi o jasność wszystko jest poprawnie, przy wciśniętym hamulcu wszystko zapala się mocniej i równomiernie, zdjęcie nieco przekłamuje)
Sprawdziłem na module komfortu (8K0 907 064 N) i żaden z wolnych pinów we wtyczkach nie podaje zasilania w chwili wciskania hamulca, a to oznacza, że dodatkowe stopy nie mają prawa się zapalić. Czy to jest kwestia złego kodowania, czy po prostu aby zapalała się dodatkowa para trzeba podłączyć po dwie lampy do jednego pinu (czyli w moim przypadku do tych, które odpowiadają za paski stop na klapie)?
Wiem, że sporo osób się z tym męczyło i chciałbym wiedzieć jak udało Wam się z tym uporać. Liczę na Waszą pomoc.
Pozdrawiam.
Boki tez ci się podświetlają mocniej przy naciśnięciu hamulca ? Bo na zdj raczej nie
mnie na błędów na fis i w vcds?
Odezwij się na Pv to coś wymyślimy
W dniu 3.04.2018 o 20:20, TmZ napisał:
Witajcie Panowie,
Pozdrawiam.
Boczne lampy tez się rozjaśniają przy naciśnięciu hamulca ? Bo na zdj nie za bardzo
Na fis brak błędów? W vcds tez ?
Odezwij się na Pv coś wymyślimy
Edytowane przez WydRos
Tak, wszystko się rozjaśnia poprawnie. Dlatego pod zdjęciem napisałem, żeby się nim nie sugerować, bo mocno przekłamuje. :)
Błędów brak.
Na tę chwilę zrobiłem tak, że stopy wewnętrzne z prawych lamp połączyłem ze sobą i wpiąłem do jednego pina w komforcie. To samo jest zrobione z lampami lewymi. Po tym sposobie wszystkie lampy zapalają się poprawnie. Tylko nie wiem czy to zgodne ze sztuką i czy tak powinno być. :)
  • 7 miesięcy temu...
Podepnę się do tematu. Możesz podać w które piny w kostkach komfortu podpiołeś dodatkowe przewody. Ja podpiołem zgodnie ze schematem czyli  od lampy prawej do pin10 kostka brąz T17p a lewa do pin9 kostka czarna T17o ,zakodowałem jak powyżej i mam meksyk. Kierunki w stopie zewnetrznym, przeciwmgielne w kierunkach,
POMOCY please!
  • 1 rok później...
Witam
Jestem na etapie montażu lamp led przed lift, wszędzie jest opis na komforcie 8K0907064M
Ja mam moduł 8K0907064CN i nie pasuje mi rozpiska przekładania przewodów w komforcie, bo wg schematu instalacji ledów muszę najpierw przełożyć w kostce 17o czarnej pin 8 do kostki brązowej 17p w pin 9, potem 17o pin9 przełożyć w pin 8. Następnie podpiąć dwa przewody z lamp, lewa do 17o pin10 i prawa do 17p pin9.
Sugeruję się schematem instalacji lamp led i nie wiem czy jest to ok
