Dystanse do felgi 17 cali ET56 ?
Witam. Proszę o pomoc w doborze odpowiednich dystansów. Kupiłem alufelgi 17 cali z oponami 225/45 ET56, po założeniu okazało się że koło z przodu ma delikatny centymetrowy zapas ale z tyłu obciera o plastiki. Jakie dystanse zastosować żeby wszystko było dobrze, nic nie obcierało i w mirę wyglądało. Bo też nie chcę żeby koło wystawało poza nadkole. Proszę kolegów o pomoc.
Zrób przód na ET 33 ( tyłu mnie podpowiem)
Najlepiej jakby przód i tył był zrobiony tak samo.. nie chce nic wydziwiać.
I jeszcze jedno pytanie.. czy dobrze liczę, jak et moich felg wynosi 56 to jak dam przykładowo dystanse 20mm to wtedy et wyniesie 36 ?
Tak
Tył bez problemu możesz dołożyć +5mm do tego co jest z przodu bo tylnie koła są mocniej schowane
A najlepiej samemu zmierzyć ->
