wymiana przedniego łożyska
Witam, przymierzam się do wymiany przedniego łożyska ale nie wiem jak dokładnie się za to zabrać. Wymieniał może ktoś? Zastanawiam się czy da się to zrobić bez wyciągania zwrotnicy odchylając ją tylko żeby wyjąć półośkę.
Byłbym wdzięczny za info jak to poklei zrobić.  I jeszcze pytanie czy wymieniać razem z piastą czy tylko samo łożysko?
Wymieniłem wczoraj bez ściągania wahaczy i zwrotnicy , trzeba nagrzać palnikiem i wybić w śruby ff9bb0f09e8628b073ffce389023e28c.jpg
Widzę ze prosto nie będzie, ciekawe jak to robią na serwisach pewnie wyciągają zwrotnice na zewnątrz.
Wątpię :D Robią tak samo jak kolega powyżej. Stare śruby w gwinty i heja młotkiem. Śruby i tak idą nowe tak samo jak obudowa łożyska więc stare na śmietnik tak czy tak.
Panowie jakim momentem dokręcić śrubę półosi po wymianie łożyska w a4 b8?
