Wypadanie zaplonu
Mam problem z audi 1.8t+lpg  wypada zapłon na benzynie na gazie jest wszystko Oki świecę wymienione cewki podkladalem od znajomego i nadal wypadal na benzynie.Druga sprawa zdaje mi się że dość często załącza mi się wentylator po skasowania błędów wywala błąd nr 17698
Ewidentnie szwankuje dopływ paliwa. Czy dzieje się to jak się zagrzewa czy też na zagranym czy w czasie jazdy w wyższym zakresie obrotów. Jak masz vcds to sprawdź na zimnym przed rozruchem jakie są temperatury na czujnikach płynu chłodzącego w blokach silnik i instrumenty
Na zimny i nacieplym wszystko tak samo przy wyższych obrotach i to na wszystkich garach
Gość
