Opublikowano 22 Kwietnia 20188 l Witam. Mam problem ze swoim brd. Otoz dymi on na niebiesko bardzo jak mu dam buta i nie raz jak rusze ale to malutko. Przed wymiana turbo wcale on nie dymil, wiem ze olej walil w dolot ale nie duzo. Po zalozeniu nowej turbiny kopci on jak oszalaly, myslalem ze to reszti oleju moze w wydechu ale 100km zrobione i dalej to samo... Pomocy
Opublikowano 22 Kwietnia 20188 l Widocznie turbo puszcza olej. Zdemontuj strone goraca i zobacz czy tam nie ma sladow oleju ale takiego w nagarze. Jak jest od dolotu nie puszcza tam czasem zbyt wiele oleju???
Opublikowano 22 Kwietnia 20188 l Autor W dolot stara puszczala troche. A jest teraz zalozona inna zregenerowana turbina bo niedalo sie juz jezdzic na starej. I to dymienie jest juz na tej nowej. Mozliwe ze program jest zrobiony na chama, tak na odwal sie i tak dymi? Albo za duza dawka paliwa podawana albo cos podobnego?
Opublikowano 23 Kwietnia 20188 l Jezeli program bedzie za mocny to bedzie sadzic na czarno. Tak samo z dawka. Watpie by program zabił turbo po 100km. Niebieski to efekt spalonego oleju. Jak jeździłeś jakis dłuższy czas na puszczającej turbinie od strony gorącej to możliwe ze zawaliło kata jeżeli go masz?? Ewentualnie mozesz przyjrzec sie silnikowi oraz pompka. Dzwon do zakładu co robił turbo i przedstaw im cala sytaucje..
Opublikowano 23 Kwietnia 20188 l 4 godziny temu, Gremlin0209 napisał: Ok dzieki za pomoc. Problem powoli sie rozwiazuje Tzn jak się rozwiązuje
Opublikowano 23 Kwietnia 20188 l Autor Bylem na zmianie softa. Zostal wgrany oryginalny to bylo jeszcze gorzej. Z kazda proba coraz lepiej. Finalnie dostal lekki program na 195km, dpf i egr off. Lekko jeszcze przydymia ale w luterku juz tego nie widze na szczescie xd Jeszcze check sie zaswiecil, wrocilem i sonda walnieta. W sobote wymiana A to dymienie to moze jednak sporo oleju w ukladzie bylo i musi go porzadnie wydmuchac, bo dzis to chyba z 5 razy go tak ciuralem.
Opublikowano 23 Kwietnia 20188 l 29 minut temu, Gremlin0209 napisał: Bylem na zmianie softa. Zostal wgrany oryginalny to bylo jeszcze gorzej. Z kazda proba coraz lepiej. Finalnie dostal lekki program na 195km, dpf i egr off. Lekko jeszcze przydymia ale w luterku juz tego nie widze na szczescie xd Jeszcze check sie zaswiecil, wrocilem i sonda walnieta. W sobote wymiana A to dymienie to moze jednak sporo oleju w ukladzie bylo i musi go porzadnie wydmuchac, bo dzis to chyba z 5 razy go tak ciuralem. A gdzie robiłeś program?? Nie dało rady do 200KM dociągnąć?? Moje BRD też po dpf off jest i też przydymi jak mu się przysadzi ale program narazie został 170KM.. teraz w lato będe próbował coś więcej..
Opublikowano 24 Kwietnia 20188 l Autor Nie bylem na hamowni. Gosciu powiedzial, ze delikatny program na okolo 200km. I co wazne wyjatkowo dobrze turbo zbiera od 2tys juz ^^ Jak zadymi? Bo moj kopcil jak odrzutowiec po wymianie turbo - wszystkie kolory chyba, ale najbardziej niebieskawo i troche siwo.
