[ALL B5] Problem z czujnikiem ciśnienia powietrza
Panowie robilem swapa z 1.8 na 1.8t wszystko jest ok tylko nie mam czujnika cisnienia powietrza,tzn chodzi mi o ten ktory jest pod ecu w czarnej skrzynce na podszybiu taki z wtyczka na 3 piny...Ma ktos taki na pozbyciu??? moze wie gdzie zrobyc??? i moze mogl by mi ktos poslac fotke?? :) no i numer owego czujnika dziekuje :) moj motor to AEB :) Dzieki wielkie za pomoc
PS.: Dodam ze wyskakuje mi taki błąd: 00528 - Czujnik wysokości nad poziomem morza F96[br]Dopisany: 11 Luty 2009, 21:44_________________________________________________Panowie nie wiecie zaden nic ?? POMOCY...A i jeszcze czasem mi sie dzieje tak ze jak chce autko rozpedzic dam mu buta to przy 3 tys. mi go dusi przerywa
Z którego roku jest ten silnik ? Co do przerywania przy 3tyś. to mi pomogło stp do wtrysków i wymiana turbiny w koncowej fazie (rosypal mi sie dv)
tylko to przerywanie nie jest zawsze dzis autko normalnie chodzilio...Wczoraj zaczlo przerywac ale jak zgasilem potem zapalilem to szlo normalnie, silnik jest z 1996 r
