MilUl 3 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Witam, felgi 19 9j et52 jakie potrzebuję dystanse ? 20 czy 15 ? Jeśli ktoś montował u siebie to proszę o odpowiedź. Nie mam możliwości teraz przymiarki aby sprawdzić dokładnie jakie dystanse beda odpowiednie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Ja mam u siebie 19"8.5J et 47 dystans 15mm i tył jest równo z błotnikami. Na przód dałem 12mm i wystawały ? Na tył wyjdzie jak u mnie 15 Przód napewno poniżej 10mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MilUl 3 Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 2 godziny temu, spraniec napisał: Ja mam u siebie 19"8.5J et 47 dystans 15mm i tył jest równo z błotnikami. Na przód dałem 12mm i wystawały ? Na tył wyjdzie jak u mnie 15 Przód napewno poniżej 10mm No właśnie najlepiej niech ktoś się jeszcze wypowie, na forum wyszukałem, że ktoś montował 15mm przy 9j et52, ale skoro u Ciebie przy 12mm wystawało i mniejszym et o 5 to wychodzi na to , że poniżej 10 muszę dac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Ale masz więcej cali (9") Czyli prawie to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MilUl 3 Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 1 godzinę temu, spraniec napisał: Ale masz więcej cali (9") Czyli prawie to samo Okey A powiedz jak z pierścieniem centrujacym? W dystansach 15 mm występują pierścienie centrujace, poniżej już nie, gdybym dał 5mm to zostanie jeszcze coś pierścienia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Wiem właśnie kupiłem 5mm na przód i d*pa.nie ma właśnie pierścienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 te kołnierze są od 13mm, czasami się trafiają dla 10mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Kolnierze sa od 10mm. Aczkolwiek ciezko je znalezc w dobrej jakosci. Napewno DYSTOM robi takie pierscienie z kolnierzem. Sam takie zamowilem i czekam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Dystom z kołnierzem w ofercie ma od 13 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 21 godzin temu, spraniec napisał: Na tył wyjdzie jak u mnie 15 Przód napewno poniżej 10mm Nie wprowadzaj nikogo w blad Na przod @MilUl mozesz smialo wrzucic 17mm, na tyl 20mm. Dla przykladu i wiarygodnosci. Obecnie mam felgi 19x9j et44. Przod dystans 10mm, tyl 13mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 1 minutę temu, Onyks napisał: Dystom z kołnierzem w ofercie ma od 13 mm. Jezeli nie wiesz, to nie wprowadzaj w blad. Proponuje zadzwonic, dopytac, a pozniej sie madrzyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Nie dzwoniłem, piszę co mają w ofercie na stronie. Jeśli zrobia 10 mm to tylko się cieszyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Teraz, Onyks napisał: Nie dzwoniłem, piszę co mają w ofercie na stronie. Jeśli zrobia 10 mm to tylko się cieszyć. Robia takie dystanse. Jak napisalem wyzej, sam takie zamowilem u nich. Z powietrza ich nie wzialem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amadeus 1 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 W dniu 14.05.2018 o 07:47, muunv napisał: Dla przykladu i wiarygodnosci. Obecnie mam felgi 19x9j et44. Przod dystans 10mm, tyl 13mm. A będzie różnica w przypadku B6 i B7? szerokość błotnika jest taka sama? Z ciekawości, jakie masz zawieszenie do takiej konfiguracji (obniżenie) i jakie opony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 2 godziny temu, Amadeus napisał: A będzie różnica w przypadku B6 i B7? szerokość błotnika jest taka sama? Z ciekawości, jakie masz zawieszenie do takiej konfiguracji (obniżenie) i jakie opony? B6 i B7 to to samo. Mam H&R -45mm na zawieszce 1bv. Opony 225/35. Wszystko w moim temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STANIV 7 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Mam 9J et33 19" 225/35 Zglebione, nic nie obciera. Chowa sie przy błotniku, przód na styk a na tyle jeszcze więcej upchałby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
