Woda w bagażniku A4 B8
Witam.
Były już posty na ten temat tylko w innych przypadkach nikt nie wspominał o mokrej podsufitce.
Mam taki problem woda leje się do bagażnika mokro jest tam gdzie są bezpieczniki z modułami i po drugie stronie tam gdzie wzmacniacz i czytnik nawigacji. Woda tez dostała się pod akumulator. Mokra jest tylna część podsufitki. Woda kapie z niej na tylna kanapę w okolicy tylnych słupków przy łączeniu podsufitki. Auto posiada szyberdach. Kanaliki są drożne. Którędy woda może dostawać się do środka ?
33 minuty temu, Paweł2804 napisał:
Witam.
Masz pęknięty odpływ(na to obstawiam- miałem tak u siebie, że przewody były drożne, a woda i tak lała się). Musisz podsufitkę zdemontować i przyglądnij się dokładnie na połączenie węzy z tymi króćcami co wchodzą w szyber dach. U mnie rozszczelniło się to połączenie i lało się. Zdemontowałem wąż i zdjąłem ten króciec z węża, a następnie skleiłem sylikonem hydraulicznym i od tamtej pory temat ucichł.
A ile jest tych odpływów? bo przednie kanaliki przedmuchałem i sprawdziłem i woda schodzi. Jak lałem wodę z tylu szyberdachu to woda przepływała do przodu. Z tyłu ciężko dojrzeć czy są tam tez bo strasznie tam ciasno miedzy uszczelkami.
Edytowane przez Paweł2804
Masz cztery odpływy. Dwa z przodu i dwa z tyłu. Jeżeli lałeś wodę i i leci tylko przodem to tył masz zapchany, woda przelewa się i słupkami leci po module komfortu oraz z drugiej strony. Mi kiedyś tak zalało tył, że woda była powyżej gniazda z bezpiecznikami...
Nie bardzo widzę możliwość, aby te odpływy przeczyścić bez demontażu podsufitki. Jak lejesz wodę to powinna ona ci wyciekać jakoś na koło, czy obok tylnego koła  z jednej i z drugiej strony. Jeżeli nie leci to już znasz odpowiedź dlaczego.
Własnie je znalazłem udało mi się je odróżnić za pomocą kompresora w dziurkę włożyłem wężyk i tak się udrożniły. Woda leci tak jak mówiłeś kolo nadkola. Ale gdy wleje większą ilość wody nie wiem czy się przelewa gdzieś góra bo leci nadal na moduły.
No to Ci już pisałem, że prawdopodobnie pościl wąż na połączeniu z tym kroccem co łączy platformę szyberdachu. Bez demontażu podsufitki raczej nie ma szans żeby to sprawdzić. Ale nie jeździ z tym bo sobie biedy narobisz. Podsufitki w 30 minut zdemontujesz, no jak pierwszy raz to moze godzina. Bo więcej pomysłów nie mam skąd może brać się woda w bagażniku.
Zdemontowałem podsufitkę nawet szyberdach miałem zdemontowany bo woda leci w miejscach zaznaczonych na zdjęciach nie mam pojęcia skąd ona się tam może brać odpływy na pewno są drożne.
Ehhh, zabiłeś gwoździa. Nie mam pojęcia skąd się tam bierze.
 Ale jak lejesz wodę na dach to właśnie tym miejscem się leje?A tobie się przypadkiem tam jakaś uszczelka nie podwinęła?
  • 3 lata później...
Hej!
W ktorym miejscu wychodza z tylu te przewody? Chcialbym oczyscic je lecz od szyberdachu ciezki dostep i ich nie widze wiec zaczalbym od tylu
  • 1 rok później...
Rozwiązałes może problem? Mam ten sam przeciek w tym samym miejscu :(
