[ADR 95r.] Brak zasilania w kostace licznika
Witam. Od jakiegos czasu szukam napiecia w niebieskiej kostce podlaczenia zegarów (26pinow) i nikt mi nie moze powiedziec wktorym przewodzie (pinie) powinien byc staly plus :wallbash: Na Elektrodzie ciagle pisali mi ze to pin 4 ale u mnie to zasilanie po zaplonie pochadzace z bezpiecznika nr 5. Znalazlem cos takiego tutaj na forum ale nie moge nic z tego wywnioskowac: Terminal czyli bezpiecznik?
Rozpiska pinów licznika.
Licznik przed 1997 r.
connector, blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
Jak sam podałeś, z tego co widzę cytując za mną, to w niebieskiej kostce na 26 pinów nie ma stałego zasilania.
Jest tylko po kluczyku. Szukaj gdzie indziej.
Stały + na pewno jest w którymś z pinów. Świadczyć może to, że przy wyłączonym zapłonie i światłach, wyświetlacz przebiego pokazuje aktualne dane (trzeba dokładnie się przypatrzeć).
Możliwe że stałe +12 będzie w żółtej kostce na pinie 9 i 10
Chyba na elektrodzie dobrze podali.
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody do modelu roku 1997
Złącze wielostykowe, 26-stykowe, niebieskie
1 - Niewykorzystane
2 - Zadziałanie brzęczyka
3 - Zacisk 15
4 - Zacisk 15
5 - Niewykorzystane
6 - Zacisk 61
7 - Hamulec ręczny/zakłócenie działania hamulca
8 - ABS, sygnał bezpośredni
9 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał bezpośredni
10 - CAT
11 - ABS, sygnał zwrotny
12 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał zwrotny
13 - Światło postojowe po prawej stronie
14 - Wyłącznik zapłonu styk S
15 - Niewykorzystane
16 - Niewykorzystane
17 - Zadziałanie gongu
18 - Ciśnienie oleju 1,8 bar
19 - Zacisk 58d
20 - Poziom płynu chłodzącego
21 - Kierunkowskaz prawy
22 - Światła drogowe
23 - Wejście prędkościomierza
24 - Płyn hamulcowy
25 - Klocek hamulcowy
26 - Światło postojowe po lewej stronie
W kostce zoltej jest stały plus i jest to przewod czerwono niebieski pin 9. Najlepiej by to bylo u kogos sprawdzic jak to jest, tylko ze nie znam nikogo takiego... Licznik mam z pelnym fisem Vdo i powoli rezygnuje z tego, trzeba bedzie jechac do magika. Niby proste a walcze juz ze 3 mc. Co to znaczy zacisk?
Z tego co pamiętam, to na elektrodzie do a4 lub a6 jest to samo co tutaj, bo ja to zamieszczałem. :naughty:
Nie ma w niebieskiej kostce stałego plusa. W żółtej i owszem - jest.
Dzieki kolego, no to nie wiem co mam zrobic ze skaczącymi wskazowkami? W zołtej kostce jest plus i masa w niebieskiej plus po zaplonie. Co dalej robic? Chyba licznik do rozbiorki? Chyba ze zlącze na plycie licznika ale to trzeba sciagac wskazowki i dalej nie rozkrecalem bo nie wiem jak je zdjac bez ich uszkodzenia?
