Wspomaganie
Kupiłem audi A4 b6 gość wymienił pompę wspomagania ale nie wymienił oleju na starym oleju skręcając kierownica się przycinała po wymianie oleju na Febi mineralnego skręcając w lewo wszystko jest ok ale skręcając w prawo nie ma wspomagania wogole
W starym  oleju były zanieczyszczenia
Magiel może się kończyć. Na początek wymień płyn na ori nie żaden febi. Jakieś wycie lub inne objawy są?
W maglu jest taki zawór który przekierowuje ciśnienie na dana stronę.
Ten zawór nie spełnia swojej roli.
Oddaj magiel do roboty.tu raczej żadna wymiana płynu nie pomoże.
Mozesz spróbować kupic 2 litry płynu lhm zielonego,poszukaj jak wymienia się płyn i spróbuj to zrobić zgodnie ze sztuka tj wyciągnąć zbiorniczek i wymyć go i dopiero brać sie za czyszczenie układu.
Moze stara pompa sie zesra..i poszły opilki na magiel stad taki stan rzeczy,albo sciemnia ze wymieniał pompe.
Pompa jest nowa na pewno
Wysięków brak przed wymianą wspomaganie chodziło lepiej
Przy skręcaniu słychać wycie
Nowa pompa nie koniecznie oznacza ze jest dobra..
W sieci jest mase o nowych nie dajacych rady pompach..
Jak wyje to jej ciezko lub nie daje rady przez magiel.
Teraz to loteria co jest do wymiany.
Moze zacznij od wymiany pompy na uzywke i szukaj tej z wiekszym ciśnieniem.
Jak znajdziesz pompe to daj znac powiem jak wymienic by jej nie uszkodzic.
A co dzialo sie ze poprzednik ja wymienil,cos wspominał o tym???
Nic nie mówił czemu wymienił jaka jest najlepsza pompa i ile ciśnienia
Ori uzywka a ciśnienie to poszukaj ale jak sie nie myle 130bar
Ten zawur z maglownicy da rady samemu zrobic
Sluchaj nie wiem jakie masz zdolnosci manualne.
Poszukaj w moim profilu brałem udział w takim watku o tym zaworze.
Ja go wykrycilem bez stresu ale magiel mialem na wierzchu a ponoc to nie stanowi bo i z kanalu da rady to ogarnąć.
i nie zalewaj układu byle gównem! albo ori plyn albo lhm plus
Gdzie można kupić zestaw naprawczy zaworu zwrotnego
Dzwon po tych co robia magle..
