  • Posiadasz konto? Zaloguj się
    • Niezalecane na współdzielonych komputerach
    • Nie pamiętasz hasła?
  • Zarejestruj się
  • Forum
  • Audi News
  • VIN
  • Cała aktywność
    • Cała aktywność
  • Ogłoszenia
  • Manuale
  • Galeria
  • Gadżety
  • Regulamin
  • Więcej
    • Więcej
    • 1.6
    • Cała aktywność
    • Strona główna
    • Forum Techniczne
    • Silniki benzynowe
    • Audi A4 B5
    • 1.6
    • 1.6 AHL problem z kablami zapłonowymi / przebicie / iskry
    Radeon007
    Przez Radeon007
    20 Maja 2018 w 1.6
     Udostępnij
    https://a4-klub.pl/topic/423565-16-ahl-problem-z-kablami-zap%C5%82onowymi-przebicie-iskry/
    Obserwujący 0
    Radeon007
    Radeon007
    Opublikowano 20 Maja 2018
    Radeon007
    • Radeon007
    • Pasjonat - Nowicjusz
      • 7
    • Imię: Radek
    • Miasto: Bydgoszcz
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Rok produkcji: 1999
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: AHL
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    • Dołączył 25 May 2017
    Witam wszystkich.
    Jestem w posiadaniu Audi A4 B5 z silnikiem 1.6 (AHL) Problem polega na tym ze przy rozgrzanym silniku (+/- 90 stopni ) pod maską jest dosłownie " choinka " , co chwile gdzieś po kablach przeskakuje iskra . Obecnie mam założone kable Janmor, jest to juz trzeci komplet kabli- wcześniej Beru i było to samo. Ostatnio zauważyłem ze iskrzy się jeszcze bardziej gdy kabel dotyka kabla albo przyłożę go do czegoś metalowego np do górnej pokrywy silnika czy metalowych uchwytów mocujących plastikową pokrywę silnika, w miejscu styku tych elementów widać iskrę w kablu . Więc możliwe ze problem tkwi z elektryce , ale co dokładnie ?
    A druga rzecz, nie wiem czy mato związek z tym co wcześniej pisałem ale stojąc np na światłach czuć wibrację i nierówną prace silnika , rzeczy typu przepustnica silniczek krokowy idt to wszystko jest okej.
    Proszę o porady
    Dziękuję i Pozdrawiam
    mortek1986
    mortek1986
    mortek1986
    • mortek1986
    • Pasjonat
      • 488
    • Imię: marcin
    • Miasto: małopolska GORLICE
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Avant
    • Rok produkcji: 1997
    • Silnik: 2.6 V6
    • Kod silnika: 1B
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB+LPG
    • Dołączył 21 Dec 2014
    masz lpg?
    Radeon007
    Radeon007
    Opublikowano 21 Maja 2018
    Radeon007
    • Radeon007
      • 7
    • Imię: Radek
    • Miasto: Bydgoszcz
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: AHL
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    bez LPG
    baraka
    baraka
    baraka
    • baraka
    • Pasjonat
      • 411
    • Imię: Bogdan
    • Miasto: Jasło
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Rok produkcji: 1996
    • Silnik: 1.6
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    • Dołączył 27 May 2009
    Iskra przeskakakuje na metalowe elementy silnika czy swieci tylko kabel.Jesli to kable to jest to jonizacja powietrza i tak ma byc.Zreszta janmor to do kosza
    Radeon007
    Radeon007
    Opublikowano 22 Maja 2018
    Radeon007
    • Radeon007
      • 7
    • Imię: Radek
    • Miasto: Bydgoszcz
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: AHL
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane)
    ciężko określić, przeskakuje na metalowe elementy, a czasami swieci tylko kabel
    Edytowane 22 Maja 2018 przez Radeon007
    KINIAM
    KINIAM
    KINIAM
    • KINIAM
    • Pasjonat
      • 1 tys.
    • Imię: Krzysztof
    • Miasto: Bitburg
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: ADP
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    • Dołączył 22 Feb 2015
    Mam kable Beru zamontowane  w lutym 2016 roku.
    Nawet po spryskaniu mgiełką wodną nie ma na izolacji żadnych iskier.
    Niebieskawa poświata wokół kabli to normalne zjawisko.
    Nie spotkałem się z tym osobiście ale czytałem, że nowa izolacja może posiadać tzw. szpilkowe punkty przebicia napięcia.
    Jak kable na gwarancji to je zwróć.
    Sprawdź inne elementy układu zapłonowego.
    Radeon007
    Radeon007
    Opublikowano 23 Maja 2018
    Radeon007
    • Radeon007
      • 7
    • Imię: Radek
    • Miasto: Bydgoszcz
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: AHL
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    też mialem kable Beru i działo sie to samo co z tymi. U mnie jest jasny biały kolor, nie widze niebieskiego ? i to sie dzieje tylko przy rozgrzanym silniku, przy zimnym nic nie ma i jest wszystko okej.
    baraka
    baraka
    baraka
    • baraka
    • Pasjonat
      • 411
    • Imię: Bogdan
    • Miasto: Jasło
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    Moze trzeba posprawadzac poczyscic styki od kabli masowych
    KINIAM
    KINIAM
    Opublikowano 24 Maja 2018
    KINIAM
    • KINIAM
    • Pasjonat
      • 1 tys.
    • Imię: Krzysztof
    • Miasto: Bitburg
    • Model: A4 B5
    • Nadwozie: Sedan
    • Silnik: 1.6
    • Kod silnika: ADP
    • Napęd: FWD
    • Skrzynia: Manual
    • Paliwo: PB
    W dniu 23.05.2018 o 09:12, Radeon007 napisał:
     U mnie jest jasny biały kolor, nie widze niebieskiego  i to sie dzieje tylko przy rozgrzanym silniku, przy zimnym nic nie ma i jest wszystko okej.
    Poświata co do barwy to każdy ją widzi trochę inaczej.
    Rzeczywiście po dłuższym użytkowaniu silnika może być więcej tej poświaty w wyniku zwiększonej jonizacji powietrza wokół przewodnika, kabla.
    Iskrzenie na kablach to zupełnie co innego.
    Tak jak Kolega radził posprawdzaj masę i elementy zapłonu przyczyna musi się znaleźć, to jest prosty układ.
     Udostępnij
    Obserwujący 0
    Tematy
    • Tematy
      • tomiosw28
        1
        Problem z czujnikami parkowania w Audi A4 B8
        tomiosw28 · Rozpoczęto 5 godzin temu
      • madik_1
        4
        Oryginalny wydech końcowy na przepustnicy S4 B6
        madik_1 · Rozpoczęto 11 godzin temu
      • Kola1
        1
        Dołożenie pamięci fotela kierowcy w Audi A4 B8
        Kola1 · Rozpoczęto Czwartek o 20:23
      • rafal_sz85
        0
        Kosz 2 din a4 b6 b7
        rafal_sz85 · Rozpoczęto Czwartek o 14:29
      • rafal_sz85
        0
        Ramka Góra Tunelu Środkowego a4 b6 b7
        rafal_sz85 · Rozpoczęto Czwartek o 14:27
    • Ogłoszenia
      • Więcej informacji o „Felgi aluminiowe 8,5J x 20 cali ET37 5x112 AUDI 4K9601025B NOWE oryginalne”
        4,400.00 PLN
        Przez marcin_o23
        29 dni i 13 godzin
      • Więcej informacji o „Czujnik ciśnienia doładowania map sensor vw audi 1.9tdi awx”
        100.00 PLN
        Przez --Rafcio--
        28 dni i 18 godzin
      • Więcej informacji o „PROWADNICA LEJEK RURKA BAGNETU OLEJU 1.9tdi AWX AVF”
        50.00 PLN
        Przez --Rafcio--
        28 dni i 18 godzin
      • Więcej informacji o „Kosz 2 din a4 b6 b7”
        100.00 PLN
        Kosz 2 din a4 b6 b7
        Przez rafal_sz85
        28 dni i 14 godzin
      • Więcej informacji o „Ramka Góra Tunelu Środkowego a4 b6 b7”
        30.00 PLN
        Przez rafal_sz85
        28 dni i 14 godzin
    • Cała aktywność
    • Strona główna
    • Forum Techniczne
    • Silniki benzynowe
    • Audi A4 B5
    • 1.6
    • Język
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
    • Ciasteczka
    Copyright © 2006-2025 Audi A4 Klub Polska Powered by Invision Community
    • Zarejestruj się
    • Forum
    • Audi News
    • VIN
    • Cała aktywność
      • Wróć
      • Cała aktywność
    • Ogłoszenia
    • Manuale
    • Galeria
    • Gadżety
    • Regulamin
