Baczmix Opublikowano 23 Maja 2018 Opublikowano 23 Maja 2018 (edytowane) Witam. Mój problem polega na tym, ze No definitywnie jest uszkodzona skrzynia biegów. Objawy to nie działający predkosciomierz(wymieniałem kostkę, nic to nie dało), ciężko wbija sie 5bieg i tak samo ciężko sie go wybija, i jest straszny luz na wale początkowo myślałem, ze to od strony mostu, ale przy wymianie podpory wału kiedy go rozmontowalem zobaczyłem, ze ten luz jest jednak od strony skrzyni, wał sie bardzo mocno obraca, szarpie przy ruszaniu i zmianie biegow(poduszki wymieniałem), a jeżeli ruszam bardzo powoli i powoli puszczam sprzęgło nie ma żadnego szarpnięcia. Przy zmianie biegu słychać stuknięcie. Pytanie moje czy mechanizm różnicowy różni sie od zwykłego 1.9tdi. , a od 1.9tdi quattro? Czy jest opcja poprzekladania bebechow co do 5biegu i prędkościomierza ze zwykłej skrzyni do skrzyni quattro? I czy ktoś może wie czym może być spowodowany ten luz na wale ?? Co tam mogło sie skończyć? Jest jakaś możliwość aby to naprawić lub poprzekładać te bebechy ze zwykłej skrzyni? Czy trzeba jednak szukać drugiej skrzyni do quattro i wymienic ja?? A może ktoś ma inna teorie przerabiał to może tu coś innego jeszcze warto sprawdzić dyfer lub inna cześć. Edytowane 24 Maja 2018 przez Baczmix
