[B5 AFN] Klimatyzacja zimą - wentylator nie pracuje
W zimie wiadomo ze mało kto uzywa klimatyzacji ale z tego co wiem zalecane jest jej właczenie od czasu do czasu,co tez tak robię aż do dzis.Ostatnio włączałem klime w połowie stycznia i dzis chciałm znowu ja troszke rozruszac...niestety sie nie załaczyła,snieżynka swieciła a wentylator nie chodził.Macie jakies pomysły co moze być przyczyna ??
Hm na fisie nie pali się czasem ikonka szronu koło temperatury, wtedy klima nie działa z uwagi na - temp. W ostateczności do wymiany wentylator kost 200zł
Załaczenie klimy a pracujący wentyl - to dwie różne sprawy. Nie jest uwarunkowane , ze wentylator ma sie wlamczac zaraz po wlaczeniu klimatyzacji.
Luzik - poczekaj az sie deko ociepli i po problemie. Wszystko wróci do normy.
Klime wlancza sie po to zima aby uklad chlodzenia a w szczegolnosci sprezarka sie wewnatrz przesmarowała olejem - nie ulega wtedy korozji.
Poz
Poczekaj na wyzszą temperature to się załączy klima wyłancza się poniżej 4 stpni
Doskonale wiem ze klima ponizej 5 stopni sie nie załacza.W garazu miałem powyzej 8 stopni i przed wyjazdem chciałem przesmarowac chwile klime i był lipton...snieżynka sie swieciła lecz klima nie chodziła :( bede musiał sprawdzić jakos wentylator na krótko i czy napiecie dochodzi do niego...
Nie wiem jak to jest dokładnie ale z temperaturami granicznymi byłbym ostrożny...
Podam przykład który miałem kilka razy.
Weźmy za wyznacznik zaparowanie szyb, a raczej brak jako poprawne działanie klimy...
Wracałem z Hiszpani teraz w styczniu i opuszczałem strefę gdzie było +15'C... temperatura ciągle malała... aż doszło do tego, że gdzieś we Francji na wyświetlaczu miałem +6'C i nagle rzuciła się para na wszystkie szyby... Mimo że klima powinna nadal działać, wiem, że już nie działała.
Może przy minus kilka, chwilowe +8'C też "wiosny nie czyni" :)
Teraz tak czy owak nie potrzebujesz klimy. Smarowanie od czasu do czasu też jakoś ogromnego znaczenia nie ma. Będzie wiosna, przyjdą wyższe temperatury i zobczysz. Albo wszystko wróci do normy, albo będziesz walczył.
Wręcz przeciwnie, wentylator powinien zawsze startować od razu po włączeniu klimy
sprawdzałem ostatno wentylator na sucho i pracuje...macie jeszcze jakies pomysły czemu nie załacza sie klima :mysli:
