bialy54 Opublikowano 29 Maja 2018 Opublikowano 29 Maja 2018 Witam posiadam mały problem w swojej audi a4 b6 z silnikiem 1.8 t 190 km . Nagle z dnia na dzień gdy jeżdżę spokojnie samochodem temperatura skacze powyżej 90 °C wskaźnik dochodzi do połowy kreski między połową a 3/4 . Gdy stanę w miejscu temperatura spada do 90 °C i się utrzymuje . Pod maską zauważyłem że płyn chłodniczy się w zbiorniczku podniósł gdy to się dzieje . Gdy powoli odkręcałem korek słychać było jak w rurach od chłodnic idzie powietrze tak jak by było coś zapowietrzone a płyn unosił się. Lecz gdy już powietrze zeszło to poziom płynu spadł do takiego stanu jaki powinien być . Dodam że kilka dni temu kupiłem ten samochód i jak nim wracałem to nic się nie działo. Jak myślicie co to może być?
damian_27 Opublikowano 30 Maja 2018 Opublikowano 30 Maja 2018 Sprawdzałeś może błędy vagiem? u siebie miałem uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej który znajduje się na wylocie chłodnicy, jak stoisz przed maską to jest on po prawej stronie na dole chłodnicy, może po prostu źle wskazuje... sprawdź błędy. Czujnik to koszt ok 40 zł.
bialy54 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2018 Wymiana termostatu i odpowietrzanie układu chłodzenia pomogło.
