gregory Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 Witam! klimatronik wyswietla mi kilka błędów,pierwsze moge sobie przetłumaczyć ale dwóch ostatnich nie umiem.Pomózcie! 4.1 -czujnik temp. w kanale swieżego powietrza,ciagła przerwa 5.3 -czujnik temp. przód ,czasem przerwa 18.3 -napięcie dmuchawy swieżego powietrza sporadyczne (dmuchawa normalnie działa) 49.3 -? 50.3 -? Moje pytania następujące: -gdzie znajduje się czujnik w kanale swieżego powietrza.Sam kanał jest nad schowkiem bo już to rozbierałem ,ale nie znalazłem tego czujnika. Przy samym silniku dmuchawy jest jakby mały radiator do którego na stałe wchodzą kable są zalane jakimś tworzywem-czy tam jest ten czujnik?? -Co oznaczają te dwa ostatnie błędy?? Poza tym dmuchawa czyli nawiew normalnie działa czyli nie rozumiem błędu 18.3 Temp. zewnętrzna czasem jest mocno przekłamana bo na zewnątrz jest powyżej zera troche ,a wyswietlacz wyswietla -51st. Ale może wystarczy kontakt spray.
Simon Opublikowano 13 Marca 2007 Opublikowano 13 Marca 2007 np. czujnik w kanale - to ten z dużą czerwoną wtyczkę i radiatorem
