[ALL B6] Błedy po kodowaniu modułu 46 central convenience unit
Wiec tak panowie dzisiaj wyłączyłem sobie automatyczne zamykanie c.zamka wiec tak vag> 46 central conv>07coding i odjąłem wartość -00032 i do it. wszytko robiłem na zapalonym silniku po udanym kodowaniu zgasiłem go .no i zostawiłem auto ,zaczolem zakładać obudowy na lusterka jak już to zrobiłem chciałem już jechać do domu i pupa naciskam pedał gazu a tu nic wskakują obroty na 1,200 i zapala sie kontrolka esp po czym zaczynają migać świece zgasiłem se mysle co jest grane wlaczam vaga engine kody i patrze acceleration sensor inpisuble signal a na abs control module engine i tak caly czas, na zgaszonym szlo je skasowac na zapalonym nie otoz sprawdzalem czy nie spierniczylem kodowania w central conv i dalem wartos na nowo ,i auto juz zaczlo chodzic jade do domu w polowie drogi to samo wiec zjeżdżam na pobocze i znowu kasuje i nic i wchodze znowu i daje spowrotem wartosc na wlaczenie zamykania c.zamka po przekroczeniu 15km na h i jak narazie chodzi panowie co jest grane.prosze o pomoc
hmm a co miałes rozwalić nie da sie
jesli wpiszesz złą wartośc to jej poporstu nie przyjmie
weź spowrotem dodaj 32 i zobacz ale wątpie ze to od tego
albo moze następnym razem użyj kalkulatora :)
Coding
+00001 = GB-Alarm (not USA)
+00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
+00004 = Selective Central Locking (SCL)
+00008 = Anti-Theft Warning System
+00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h
+00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
+00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA)
+00128 = Right Hand Drive (RHD)
+00256 = Avant
+00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink)
+01024 = Confirmation Anti-Theft Warning Sytem Horn Activation
+02048 = Door-/Window Regulator Logic
+04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
+08192 = No Safe-Function
+16384 = Side Windows with Insulated Glass
Note: Coding is the sum of the individual options. Not all options apply for all control moduls!
Adaptation
Channel 021: Remote Control Matching
[select]
[46 - Comfort System]
[Adaptation - 10]
Channel 021.
[Read]
Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory positon 3).
[Test]
Now press any button on the remote you want to match.
The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized.
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: You can check the current memory positions using Meas. Block 007.
Channel 061: Variant Reduction
+1 = Mechanical Window Regulators in Rear (PR-4R5)
+2 = Footwell Lights (PR-QQ1)
Note: Adaptation value is the sum of the individual options.
Channel 062: Comfort Functions
+001 = Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
+002 = Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
+004 = Comfort closing via lock cylinder for window regulators
+008 = Comfort opening via lock cylinder for window regulators
+016 = Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
+032 = Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
+064 = Comfort closing via lock cylinder for sunroof
+128 = Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
no dodalem i narazie jezdzi ale co to jest za czujnik nie czaje
no dobra a jak odejmiesz to nie jezdzi ??
no to sie rypie trosze dodam gazu to juz blad wywalalo obr podskoczyly do 1200 i koniec pedal wogole juz nie chodzil wystarczylo ze dam zaplon i dam gaz i juz kontrolka esp wyskoczyla[br]Dopisany: 14 Luty 2009, 16:03_________________________________________________tez nie chce mi sie wierzyc ze to kodowanie ma cos wspolnego z tym ale chyba jednak cos ma[br]Dopisany: 14 Luty 2009, 16:14_________________________________________________
7km o znowu to samo
no to mamy kolejną zagadke :(
no jak go kupilem to mial juz ta blokade wlaczona a mi ona jest zbedna wiec postanowilem ja wylaczyc
Kolego ja bym raczej obstawiał na połączenie kostek na podszybiu(wilgoć ) łączących instalację w silnikową z wnętrzem. Bardzo częsty problem w b5 a kodowanie to może zbieg okoliczności.
nie ma szans raczej z wilgocia mysle za na 70% bylo to cos wspolnego z kodowaniem
no ale tego sie nie da źle zrobić :(
trzeba odjąc tą wartość i tyle
chyba ze ktos to połączył z jakimś alarmem albo anty napadem czy cos podobnego bo samo zdjęcie tej wartośc nie powinno miec żadnego wpływu na to
To jest blad pedalu gazu.Mialem identyczne objawy,ale spowodowane wilgocia w ECU.Po nacisnieciu pedalu przechodzi w tryb awaryjny.
dokladnie bieniu tryb awaryjny i lipa jakie miales bledy ja mialem acceleration sensor inpisible signal czy jakos tak a na abs mialem control module engine :confused4:
Nie podlaczalem VAGa. Sprawdziłem obudowę ECU i była delikatnie pęknięta. Takie objawy występowały po umyciu samochodu,albo bo dużym deszczu, wiec domyśliłem sie ,ze to wina wilgoci.Rozebrałem, naprawiłem i jak ręka odjął.Jest gut teraz.
no i narazie jezdzi i nie ma problemu jak narazie
