Nakładki na pedaly
Montował ktoś nakładki na pedały zamienniki te z allegro w cenie ok 190-230zł? Jak z montażem tego?
Mam zamontowane i są ok :)
Nakładki pedałów warto podgrzać w gorącej wodzie to  łatwiej się zakłada, a do zamontowania podstopnicy trzeba zdemontować plastik i dźwignię otwierania maski po lewej stronie (jest gdzieś tu opis na forum)
A tak to wygląda przed i po :)
Lepiej zamówić z aliego :) około 80zika Trochę śmierdzą na początku ale to mija :)
Te z ali nawet spoko trochę widać, że to chiny ale za około 60zł nie ma tragedii. Montaż zajmuje 5 min i nie trzeba niczego demontować tak na prawdę wystarczy lekko odgiąć ten boczny panel i wysunąć go z podstopnicy bo jest dość miękki. Montaż podobnie tylko w druga stronę :)
Panowie, pytanie do tych, którzy montowali zamienniki... Zamówiłem na alli, po 3 tygodniach przyszły, wczoraj zamontowałem i niby wszystko ok, ale...  Nakładka na pedale hamulca jest coś za luźna. Gaz i sprzęgło ładnie siedzą, a hamulec mam wrażenie, że zaraz wyleci... Też macie taki luz? Czy moja nakładka jest jakaś wadliwa...
Edytowane przez Tomek_091019
Też mam u siebie te z ali i przy zakładaniu miałem obawy co do hamulca, ale pod nogą nie było czuć luzu a z czasem dopasował się jeszcze lepiej
Wczoraj wpadł znajomy z klejem do szyb. Teraz trzyma jak powinno. Myślę, że mogę polecić.
