1.8T BFB Brak komunikacji ze sterownikami przy uruchomionym silniku
Witam forumowiczów.
Niestety nie znalazłem tematu, który opisywałby rozwiązanie mojego problemu...
Od miesiąca jestem właścicielem A4 B7 Avant 1.8T BFB.  Posiadam kabel HEX CAN USB i VAG COM 17.
Od samego początku mam problem: brak komunikacji ze sterownikami gdy silnik jest uruchomiony. Jeżeli jestem tylko na zapłonie, mam komunikację z każdym z modułów. Mogę sprawdzać wartości w blokach pomiarowych, sprawdzać i kasować błędy (aktualnie brak jakichkolwiek błędów).
Jeżeli podczas zapłonu połączę się ze sterownikiem silnika i wejdę w bloki pomiarowe, to po uruchomieniu silnika przez kilka sekund widzę aktualne parametry pracy a następnie program gubi komunikację.
Kabel oraz instalacja programu sprawdzona na innym aucie i wszystko jest OK.
Ktoś z was miał podobny problem?
Instalacja lpg podpięta jest pod obd?
Dokładnie tak. Firmy LPG TECH.
Skopana instalacja?
Spróbuj wyjąć bezpiecznik od lpg na czas podłaczania się do ecu na uruchomionym silniku.
