[110, 1.9TDI, '99] Wyciek oleju na silnik
Witajcie!
Piszę swój pierwszy post na tym Forum dlatego też prosiłbym o wyrozumiałość :)
Od kilku dni w silniku mojej audi 1,9TDI 110 pojawiają się zacieki, wycieki oleju z pod pokrywy silnika. W listopadzie ubiegłego roku również pojawił się podobny problem, wtedy też znajomy mech wymienił uszczelkę pod pokrywą zaworów i problem zniknął. Poziom oleju spadł (był wymieniany w marcu).
Dodaje zdjęcia owego wycieku i prosiłbym o Waszą pomoc lub sugestie co z przypadku takiego wycieku mam robić.
Z góry dzięki za pomoc! :)
Edytowane przez Gawszi
Uszczelka pod pokrywą (ponownie) oraz przyjrzyj się odmie i uszczelnieniu gdzie odma wchodzi w tą pokrywę oraz na przyłączy węży chociaż tam rzadziej występują problemy.
Na pierwszym zdjęciu wygląda jakby olej sączył się spod uszczelek śrub mocujących pokrywę zaworów.
Na sam początek sprawdź czy śruby są dokręcone :)
pokrywę zaworów na silikon, komplet uszczelek gumowych pod śruby te na zewnątrz dekla ale i te od środka dekla i powinno być ok
Dzięki wszystkim za podpowiedzi :)
Okazało się, że na śrubach były lekkie luzy. Wyczyściłem uszczelki, dodałem silikonu wokół i od 2 miesięcy śmiga, bez żadnego wycieku przy śrubach.
