[B5 AEB] Spadek temperatury silnika przy szybkiej jeździe
adrianus
witam, zauwazylem wczoraj jadac A2 niepokojace zjawisko ze przy kilkunastominutowej ciaglej jezdzie z wysoka predkoscia 160-180 km/h, dochodzilo u mnie w aucie do szybkiego spadku temperatury pracy silnika, tzn wskazówka spadala z 90 stopni na jakies 75:/ gdy wrzucalem na bieg jałowy i robiłem "przygazówke" to wracala temp. do normy. pozniej jak juz zjechalem z autostrady to przez dalsze 360km bylo ok. Nie wiem czy jest sie czym martwic, czy nie, dodam ze nagrzewania nie mialem na full, a i auto sie nie grzeje, nawet jak mocno obciazone, nie wiem ocb. termostat czy po prostu ped powietrza tak dzialal:/
A co pokazywał climatronic?
Wg mnie temp. nie prawa spaść z powodu pędu powietrza czy mrozu. Silnik ma się nagrzać i trzymać +/- 90st.C - po to ma termostat, mały i duży obieg.
climatronic nic nie pokazywal bo auto mam od niedlugo i nie znam sie jeszcze w temacie wskazan i bajerow z climatroniciem, moge dodac ze jezdzac po miescie nawet mocno butujac to temp mi nie rosnie, raz wskazowka wychylila sie na 95 stopni, ale to jak ciagnalem trailer z koniem w gorzystym terenie. do wymiany termostat, czujniki jakies, nie wiem, jesli tak to jakie polecacie
