A4 b8 Avant Wymiary bagażnika po złożeniu siedzen
Panowie. Pytanie na szybko bo nie mam dostępu do swojego auta a muszę kupić materac na wyjazd ;) jakie są wymiary bagażnika a A4 b8 Avant po złożeniu siedzeń i czy jest jakiś uskok jak się położy siedzenia? I czy ktoś z was spał w takim aucie? ;)
A długo chcesz spać w tym aucie? Jak jedna dwie noce, to polecam dwie kołderki złożyć w pół i położyć na spód. Sprawdza się w kombikach :)
Dwie noce ;) wolałbym kupić meterac bo może się przydać na przyszłość. To taki spontan totalny ale jak już coś robić to solidnie ;)
Ale dzięki za odpowiedź ;)
100 X 180 CM, większy nie wejdzie. Zmierzyłem. Może na długość dojść z 10-20cm, bo foteli nie odsuwałem do samego przodu.
Edytowane przez JawoR36
Oooo super ;) bardzo dziękuję za pomoc.
Przyznam szczerze że myślałem że jest tam chociaż z 2 metry A tu lipa ;)
Podobno jedną noc to i Na gwoździu da się przespać;)
Jak kupisz 200cm to na pewno też tam wejdzie, odsuniesz fotele, dodać lekki kąt od oparć i wejdzie
Dzięki serdeczne za odpowiedź już zamawiam A powiedz mi jeszcze przy okazji czy po złożeniu kanapy jest jakiś uskok między podłogą w bagażniku a kanapą?
Jest, ale nieduży, da się spać
