A4 B5 Dławi się
Witam mam pewien problem przy zmianie biegów jak wrzuce 4 audi dławi się i szarpie jakby miało zaraz zgasnąć robi to prawie na każdym biegu. Nie robi tego za każdym razem ale często się zdarza. Dodam, że mam do wymiany szklanki popychacze ale to chyba nie ma nic z tym wspólnego. Dodatkowo biegi ciężko wchodzą a szczególnie wsteczny. Drążek biegów np. Na 2 delikatnie lata ale nie drży.
Ps. Na 3 biegu, żeby jechał musze mieć pedał w podłodze dopiero na wyższy obrotach idzie. Auto zachowuje się tak jakby coś było zapchane, że nie idzie i się dławi.
Podpinałeś vcds, jakieś błędy ?
Może przepływomierz pada?
Najpierw podstawa, świece, kable, cewka, przepływka, filt paliwa.
Sprawdzałeś coś z tych rzeczy?
Miałem podobne objawy ale bardziej się dławiła niż szarpała z tym, że jeszcze check engine się palił. Okazało się, że cewki nie dopalały.
6 godzin temu, komar13 napisał:
Nie podpinałem pod kompa a audi bardziej się dławi niż szarpie ;)
Szczelność dolotu poaprawdzaj, musisz komputer podpiąć żeby sprawdzić jakie błędy się pokazały.
W przyszłym tygodniu jade na kompa. Napisze co wykaże.
