Odiro Opublikowano 20 Lipca 2018 Opublikowano 20 Lipca 2018 (edytowane) Witajcie, mam problem że od jakiegoś czasu mam lekkie szarpanie przy puszczaniu sprzęgła np. przy płynnym ruszaniu bądź zmianie biegów, w trasie mało jest to odczuwalne, ale po mieście mnie to strasznie irytuje, dodam że czuć jakieś drgania na budzie, ślizgać się nie ślizga! Do sedna czy to są oznaki zużycia dwumasy? Jakie są średnie koszta łącznie z wymianą kompletu z dwumasę / zmiana na sztywne czy też regeneracja? Jakie macie z tym doświadczenia, Pozdrawiam Edytowane 20 Lipca 2018 przez Odiro
Daniel112 Opublikowano 20 Lipca 2018 Opublikowano 20 Lipca 2018 Moze to poduszka pod skrzynia padla stad te szarpniecie po puszczeniu sprzegla? Mam tez multivana i szukalem po forach warsztatach itp oczywiscie wiekszosc mechanikow odrazu wymienialo by dwumase a najlepiej remont silnika...... odczuwalne bylo szarpniecie zawsze po puszczeniu srzegla ale okazalo sie ze poduszka pod skrzynia byla zerwana Co do wymiany kompletu to ja wymienialem co prawda w b6 ale koszty pewnie podobne i zaplacilem okolo 2500 a zakladalem LUK przejechalem na tym juz okolo 20tys i narazie spoko
motor144 Opublikowano 20 Lipca 2018 Opublikowano 20 Lipca 2018 Ja w 1.8 ADR długo jeździłem z lekkim szarpaniem a potem totalnym "kangurem" . Typowo na trasie nic się nie działo ale jazda po mieście typu start stop parę razy porażka i.... skończyło się na wymianie kompletu (dwumas ,docisk, tarcza , uszczelniacz wału od strony skrzyni) za 2,2t i jest święty spokój. Wcześniej wymieniłem po kolei wszystkie poduszki ale to dawało tylko lekką poprawę jak nowa poducha dobrze trzymała a potem wracał stan poprzedni. U mnie w najgorszym stanie był dwumas -o zbyt duży kąt luźno się obracał i z małym zacięciem po drodze. Na 100% przy objawach które podałeś nic nie pomoże jak wymiana całego zestawu. Mnie mechanik próbował namawiać na wymianę samej tarczy z dociskiem .Jak jest dwumas to tylko wymiana całości ma sens. Trudno przewidzieć jak długo z takimi objawami można jeździć bez szkody dla silnika i skrzyni ale chyba to też warto brać pod uwagę albo pozbyć się pojazdu (najlepiej zimą bo wtedy tych objawów być prawie nie powinno:)
