2.0 136km szarpanie przy stałej prędkości
Witam wszystkich serdecznie taki o to problem. podczas przyspieszania i przy stałej prędkości podskakują obroty o 100 powyżej 100km/h zanika to dodam że skrzynia to multi.. i zauważalne kopcenie przy startowaniu. Jest to wina silnika czy problem ze skrzynia?
Moze byc i jedno i drugie. Masz kabelek to sie podepnij pod silnik i skrzynie i zrob diagnostyke. Odpoeiednie posty zarowno do 2.0 jak i do multitronica masz na forum
