Uszkodzony zawias drzwi
Witam! Wiem że podobne tematy istniały ale żaden nie oddawał tego w rzeczywistości co mój . Otóż mam problem z dolnym zawiasem drzwi przednich prawych. Drzwi delikatnie się opuściły zawias ma straszny luz. Czy da się to naprawić? Czy szukać nowego zawiasu? Chciałem to rozebrać i sprawdzić, ale nie mam drugiego zawiasu, a jak coś się posypie to będzie lipa bo auto muszę mieć codziennie w ruchu. Czy ktoś miał podobny objaw? Załączam filmik przedstawiający wyżej opisaną sytuację . Prosze o porady
Zawiasu nie maprawisz . Tylko wymiana . Szukaj używki w dobrym stanie. Bez problemu dostaniesz w kolorze.
Właśnie mam kolor lz9w a to jest tak nie typowy kolor że masakra. Mało tego jest. Ale trzeba będzie szukać jak tak. Z odkręceniem tego dolnego zawiasu chyba nie powinno być problemu?
Z odkręceniem zawiasu problemu niema ,ale trzeba uważać  aby śruba ta( od środka ) nie spadła z klucza bo wtedy lipa . ( no może magnes )
Ta która jest do drzwi przykrecana czy do słupka?
Do słupka . Oprócz tych  śróbki co widać jak otworzysz drzwi jest jeszcze jedna od środka w słupku i tą właśnie miałem na myśli .
Oki zamówię zawias i będe działał. Mam nadzieję że z godzinka i się ogarnie :D
Spokojnie dasz radę ,ale dobrze jakbyś miał kogoś do pomocy aby przytrzymał  drzwi jak odkręcisz zawias.
Coś się wymyśli a najwyżej trzeba będzie pieniek podłożyć
Mam okazję kupić zawias od przedlifta. Czy będzie pasował do polifta? Czy lepiej szukać poliftowych
