Przedni czujnik parkowania
Dotknął mnie problem jednego z czujników parkowania z przodu, który to się chyba zepsuł skoro nieustannie sygnalizuje zbliżenie. W związku z tym, że koszt w serwisie to ok 500 zł z malowaniem chciałbym zasięgnąć Waszej wiedzy. Jeśli ktoś z Was miał podobny problem proszę o info czy są zamienniki i jak się sprawują. Ewentualnie czy wymiana to grubsza sprawa. Widzę na aukcjach czujniki za ok. 30 zł i trochę mnie ta cena dziwi.
czasem wystarczy ze jakis paproch wejdzie w uszczelke czujnika i tak sie dzieje
Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę to. Przepraszam za lamerskie pytanie ale czy ta uszczelka jest zdejmowana z zewnątrz zderzaka (obwódka czujnika?)?
uszczelnienie jest razem z czujnikiem
Trzeba wyjąc go od wewnatrz zderzaka
Podepnij kompa i sprawdz działanie czujników przednich
Okazuje się, że źle popatrzyłem bo to jest czujnik w atrapie wiec łatwo wychodzi. Brudu nie widać więc pewnie uszkodzony. Sprawdzę na komp. jak będę miał gdzie. Czy posiada ktoś nr oryginału i zamiennika takiego czujnika?
  • 4 tygodnie później...
nie kupuj zamiennikow, uzywany oryginalny czujnik tylko
Nie kupiłem. Przeszlifowałem i pomalowałem i działa. To był czujnik w atrapie a nie w zderzaku. :)
