Skąd wziąć sterowanie wskaznika doładowania AFN
Mam problem może i banalny ale lepiej zapytać skąd wziąć sterowanie wskaźnika doładowania turbo w audi a4b5 96r AFN ?  Z tego co wyczytałem to jedni mówią ze trzeba bęndzie wiercić w kolektorze a drudzy że idzie jakiś wężyk do kompa to  jeszcze oblukam w wolnym czasie czy mam takie wężyk u siebie.
lepiej wywiercic w kolektorze, zawsze to bedzie realny wynik.
z tego co masz w opisie to 96r, czyli powinieneś mieć map sensor w ECU, a z rury dolotu idzie Ci wężyk ciśnieniowy do tego map-sensora.
Wskaźniki mają w komplecie trójnik, który wpinasz pomiędzy  wężykiem idącym z rury dolotu do Mapa, robisz  to na wysokości np. puszki z kompem (wszystko chowasz do puszki).
Żadnych wierceń itp. no chyba, że masz mapa na rurze dolotu...
Okej dzięki wielkie za pomoc :)
