000979016E
Gdzie znajde konektory o nr 000979016E oprocz ASO, bo nigdzie nie moge znalesc ?
Allegro też nie posiada ? :P Tak na poważnie,gdy robiłem elektryczną klapę i potrzebowałem pini 000979016E ,kupiłem wtyczkę obciętą na allegro za 20 zł :) ze spinki do włosów (druciana) ,zrobiłem przyrząd do odblokowania pin z obudowy :)
Uwaga błąd!!! PINY JAKIE POTRZEBIWAŁEM TO BYŁY 000979019 E. Ale to nie zmienia faktu,że pomysł z kostką był trafny.
Tu masz zdjęcie spinki,jako domowy patent na wyciąganie pin z kostek ??
Edytowane przez kamilch-1984
No właśnie przeszukałem Allegro, na
e-conectors tez nie ma. Ale z ta wtyczka to nie jest głupi pomysł ??
7 godzin temu, Hugo napisał:
A w ASO za drogie?
O ile dobrze pamiętam w aso sprzedają piny z przewodami 10-15 cm,uwaga od 18,45 zł do 25,12 zł,za jedną sztukę. Dlatego ja kupiłem odpowiednią kostkę?
