Pendrive a USB
Cześć, czy jest możliwość podłączenia pendrive'a w jakiś sposób, żeby można było słuchać z niego muzyki przez MMI ?
A jakie masz MMI ?
DELPHI ?
MIB ?
DAJ FOTKI
Dokładnie takie samo jak jest tutaj, wiec chyba MIB
a w schowku przez USB sprawdzałes ?
Albo jestem ślepy, albo nie widziałem tam USB, na 100% są 2 wejścia na karty SD, zerknę.
Przy okazji zapytam jaki format oraz rozdzielczość powinny posiadać pliki Video, żeby można je było odtwarzać ?
Aby odtwarzać muzyke przez USB musisz mieć Audi Music Interface. Tylko w takim przypadku porty USB (jest ich conajmniej dwa) mają połaczenie z MMI. Bez AMI jest chyba tylko jeden port i tylko do ładowania.
jak ma MIB to bedzie standart 2 USB AUX
  • 2 miesiące temu...
Niestety nie mam w schowku USB :(
daj fotki wnetrza schowka podłokietnika
w MIB daj fotke z opcjami na ekranie
  • 3 lata później...
Witam
Poszukuje portu 8W0.035.736 wraz z wiązką. Na aliiexpress jest tego dużo , widzę też że na AMAZONIE są jednak opisy tych produktów są bardzo skromne i w zasadzie takie same. Produkty różnią się cenami od 949zł - 1380zł są w opisach inni producenci z kraju Środka.
Czy może ktoś może polecić ktróy jest wart zakupu i na co patrzeć aby cieszyć się tym urządzeniem nie wiem który kupić?
