matis192 Opublikowano 21 Września 2018 Opublikowano 21 Września 2018 Witam dzisiaj jadąc nagle zapadł się pedał sprzęgła wcześniej sie zapadał ale wracał dzisiaj zapadł sie całkiem płynu nie ubyło ale zwróciłem uwagę ze płyn jest koloru czarnego wykręciłem wysprzęglik niby chodzi dobrze w poniedziałek wymieniam płyn może pomoże miał ktoś taki przypadek ?
wesz82 Opublikowano 22 Września 2018 Opublikowano 22 Września 2018 Szukaj wycieku. Plyn zmień tylko tak byś nie zapowietrzyl hebla. Na 98%masz pompke sprzegla do wymiany.
matis192 Opublikowano 22 Września 2018 Autor Opublikowano 22 Września 2018 10 godzin temu, wesz82 napisał: Szukaj wycieku. Plyn zmień tylko tak byś nie zapowietrzyl hebla. Na 98%masz pompke sprzegla do wymiany. Czyli ta co jest przy skrzyni biegów ? a płyn ? wystarczy sciągnąć szczykawką ze zbiorniczka ?
wesz82 Opublikowano 22 Września 2018 Opublikowano 22 Września 2018 (edytowane) Nie ta,przy pedałe sprzegla. Poszukaj sobie jak się wymienia plyn w układzie hamulcowym. Edytowane 22 Września 2018 przez wesz82
matis192 Opublikowano 26 Września 2018 Autor Opublikowano 26 Września 2018 Wysprzęglik wymieniony dalej to samo czyli jednak ta pompka przy sprzęgle
wesz82 Opublikowano 26 Września 2018 Opublikowano 26 Września 2018 42 minuty temu, matis192 napisał: Wysprzęglik wymieniony dalej to samo czyli jednak ta pompka przy sprzęgle Po kij pytasz jak wiesz lepiej...
