emilk89 Opublikowano 24 Września 2018 Opublikowano 24 Września 2018 Panowie mam problem z drugim moim autem Dzisiaj podczas jazdy miałem szarpnięcie całą budą i wyskoczyła choinka na desce. Pacjent passat b5fl 2.8 ATQ Ameryka skrzynia automat Objawy: Wywala na desce poduszka powietrzna, kontrolka oleju silnika, stop service manual, check engine, obrony na zero podczas jazdy. Można jechać czasem szarpnie, nie można zmieniać biegów +/- , jedzie z mocą jakby miał 50KM chyba działa tylko 3 albo 4 bieg. Po skasowaniu błędów deska czysta do czasu aż wrzucę bieg i ruszę. Wizualnie sprawdzony komputer skrzyni brak oznak wody. Zgrane błędy: VCDS-Lite Version: Release 1.2 Monday, 24 September 2018, 13:43:30. Control Module Part Number: 3B0 907 551 CG Component and/or Version: 2.8L V6/5V G 0001 Software Coding: 07251 Work Shop Code: WSC 05311 VCID: 6AA741AB0567 Additional Info: WVWYH63B12E165881 VWZ7Z0A4097268 7 Faults Found: 17530 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S2: Open Circuit P1122 - 35-00 - - 17548 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1140 - 35-00 - Please Register/Activate 18034 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1626 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller P1636 - 35-10 - - - Intermittent 17887 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1479 - 35-00 - Please Register/Activate 18056 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1648 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!) P1624 - 35-00 - -
