krzysiek31 Opublikowano 24 Września 2018 Opublikowano 24 Września 2018 Witam forumowiczów, mam dość dziwny problem. Podczas skrętu w lewo (trzymając noge na pedale gazu) dość mocno odczuwam dyskomfort z prawej strony. Nie wiem jak to łopatologicznie opisac, ale tak jakby jedno koło jechało po kostce brukowej, dostawało uślizgu? Zawieszenie przetrzepane, żadnego luzu, podmieniałem koła z A3 16 calówki bo moje 17stki są sfatygowane.. i ten sam objaw nadal trzepie Od czego zacząć? łożysko koła, przegub wewnętrzny prawy- mimo, że tam żadnego luzu nie ma na pierwszy rzut oka. Czytałem też o poduszkach od silnika/ skrzyni bądź tez łożysko mcpersona..? Jakies porady? może ktoś z Was miał te przypadłość u siebie..
pieciajek Opublikowano 24 Września 2018 Opublikowano 24 Września 2018 A czasem amor nie jest słaby i koło się odbija jak piłka?
krzysiek31 Opublikowano 26 Września 2018 Autor Opublikowano 26 Września 2018 No wlasnie na trzepakach wyszło, że amor jest dobry.
krzysiek31 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam, dla pokoleń dodaje post. W związku z "trzepakiem" w lewo podczas dodawania gazu zostały wymienione tarcze, klocki, łożysko prawego koła, półoś z przegubami prawa. Zabiegi ów nic nie dały i teraz sedno problemu. Podniosłem auto do góry z odpalonym silnikiem, skręciłem koła w lewo i na pełnym gazie czekałem co się stanie, diagnoza? Lewy przegub zewnętrzny (!) (Ewidentnie trzepało z prawej strony auta) mili państwo W międzyczasie jeszcze przerzucałem koła itp bowiem ów problem upatrywalem w oponach/felgach. Zaraz po zrzuceniu auta okazało się, że przegub po zmianie kąta działania rozsypał się całkiem, smaru praktycznie nie było w środku bowiem wyszedł bokiem ... Na naprawy ogólnie wydane zostało około 700 zł razem, auto oglądało czterech mechaników i nikt nie był w stanie tego zdiagnozować poprawnie. Także nie zawsze trzepanie przy przyspieszaniu jak się ogólnie utarło jest wina przegubu wew. Słyszałem już pomysły typy mechanizm różnicowy, poduszki silnika czy luz na mcpersonie, a tu taki psikus .. Pozdrawiam forumowiczów i do zamknięcia, szerokości ? Edytowane 28 Sierpnia 2019 przez krzysiek31 1
