Bezpiecznik spryskiwaczy xenonów
Hej, powiedzcie mi czy bezpiecznik od spryskiwaczy xenonów to ten sam co do szyb?
Bo u mnie pod nr 37 jest rozgałęziony ten bezpiecznik jak na zdjęciu
Pod jednym sa podłączone spryskiwacze szyb, pod drugi oświetlenie do pokręteł regulacji nawiewów, i to nie wygląda raczej na fabryczne podłączenie,
czy ktoś sobie doposażył te podświetlenie pokręteł nawiewów ? fabrycznie nie powinno być tego rozgałęźnika czy zamiast tego podświetlenia powinna być podłączona pompa spryskiwaczy lamp?
Bo u mnie nie działają spryskiwacze lamp, pompa jest sprawna, po podłączeniu prosto z akumulatora dysze sie wysuwają i psikają pełna mocą, ale przy probie ich uruchomienia z manetki (włączone światła, trzymana manetka ) nic się nie dzieje, sprawdzone było napięcie na pompie podczas uruchamiania z manetki i nic tam nie ma.
Czytałem o jakiejś kostce czarnej z biało-czerwonym przewodem ale nie mam pojęcia która to kostka powinna byc,
