Audi A4 B6 8H Alarm sam się włącza
Witam,
Wiec mam problem z moim nie dawno zakupionym Audi A4 B6 8H 2005, od jakiegoś czasu alarm sam zaczął się włączać. Kupiłem kabel VCDS, wyczyściłem błedy, bo było ich parę związanych z alarmem. Problem rozwiązany na tydzień i znowu to samo. Poczytałem trochę na necie gdzie ludzie sugerują że może to być wyciekającą bateria w syrenie. Lecz, nie zgadza mi się parę rzeczy, bo w takim przypadku zazwyczaj syrena wydaje dźwięki podczas uruchomiania samochodu i VCDS pokazuje że prawie wszystko w samochodzie aktywowało alarm. U mnie na początku też pokazywało że wiele rzeczy włączyło alarm, lecz po wyczyszczeniu błędów i podłączeniu na nowo po tygodniu problem jest tylko jeden. Na koniec dodam ze zmniejszyłem czułość alarmu do 50% z 100% i problem już całkowicie znikł, chyba ze ktoś przejedzie kolo mojego samochodu z subwooferem zamiast bagażnika.
Błędy:
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 8E0-951-177.lbl
   Part No: 8H0 951 178
   Component: Innenraumueberw.   0411
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 6FEDB5992D4C9F3926-5140
2 Faults Found:
01349 - Alarm via Theft Warning System; Front
            43-00 - Closed
01838 - Transceiver Module 2 for Interior Monitoring (G305)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8H0 959 433 F
   Component: Komfortgerát T3B    3320
   Coding: 06827
   Shop #: WSC 00720
   VCID: 377D4DF9159C17F93E-4B1A
   Subsystem 1 - Part No: 8H2959802B
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 3020
   Subsystem 2 - Part No: 8H2959801B
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 3020
   Subsystem 3 - Part No: 8H0959801A
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
   Subsystem 4 - Part No: 8H0959802A
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
1 Fault Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 -  -
Wiecie co może to powodować?
To cabrio, tak? 8H to sugeruje... Do sprawdzenia wiązka/wtyczki pomiędzy radarami od dozoru wnętrza - jeden znajduje się pod tylną kanapą (która trzyma się na trzech plastikowych tulejach zatrzaskowych - wystarczy ją mocno szarpnąć ku górze ) a drugi pod dźwignią lewarka ręcznego (trzeba zdjąć zaślepkę w tunelu środkowym by dostać się do wtyczki). W 2006 lub 2007r. radar przedni przeniesiono w okolice lampki sufitowej. W 2005r. był jeszcze na 100% w tunelu środkowym, jego ewentualne wyjęcie/wymiana wiąże się niestety z demontażem środkowego tunelu :whistling:
Edytowane przez BeyerBrown
