Irytujący problem
Witam,
Nastała jesień, deszcze, mgły i zaczęło. Przekręcam kluczyk, zapłon i wszystko wariuje, kontrolki, czujniki. Po odpaleniu silnika ustaje. Akumulator sprawny, podszybie drożne. W środku auta sucho.
Umieszczam link z filmem do ściągnięcia.
https://wetransfer.com/downloads/13e82c8361d711ff258a040563604e8520181029214119/483871
Od czego zacząć?
Edytowane przez Robert1984
Według mnie zegary uszkodzone tym bardziej, że masz jaegera
Dzięki za podpowiedz. Masz racje zegary poszły. Czy jest sens naprawiać czy szukać coś innego? Auto mam w automacie, czy ma to znaczenie w wyborze używki, numer licznika 8D0920900P
np. taki:
https://allegro.pl/licznik-zegary-audi-a4-b5-fis-igla-8d0920980kx-vdo-i7547006668.html
bedzie pasował?
Tak podejdzie. Trzeba będzie przerobić na Europę, dokupić manetke fis i puścić do masy kilka sygnałów aby nie wyswietlalo błędów spalonej żarówki, być może również fis będzie do zmiany. W razie czego jestem w stanie temat ogarnąć. Wal na pw.
Okazuje się że to raczej coś grubszego. Podłączyłem vag i w sterowniku skrzyni jak i po podłączeniu do zegara widnieją następujące błędy. Dodam że w sterowniku silnika był jeden błąd  - za bogata mieszanka.
Skasuj wszystkie błędy przejedz się i sprawdź czy nadal występują.
Edytowane przez Fazii
Tak błędy wracają i jest problem z odpaleniem samochodu.
Sprawdź czy masa z aqu do karoserii jest ok.
Wywala też dużo błędów z immo i komunikacja ecu czego przyczyną mogą być walniete zegary
Masa jest, dla pewności przeczyściłem przewody. Bez zmian.
Natomiast Zastanowiła mnie jedna rzecz, po przekręceniu kluczyka ikonki albo nie świecą albo mrugają. Jak chce odpalić to świecą normalnie. Rozkrecilem osłonę kolumny coś tam pomerdalem w kablach też nic. Umówiłem się z elektrykiem wsiadam do auta, zapalam działa. Zajechałem na miejsce, działa. Obstawiam że stacyjka nie łączy. . Jedyne co zostało to nie wyświetla temperatury otoczenia, puste pole a licznik wywala błąd czujnika g17.
Obstawiam zegary?. Jakby była to stacyjka to również klimatronik itd. by mrugało.
Sygnał z g17 idzie na klimatronik (kosta A pin 8 )  a z niego (kostka B pin 1) wychodzi na zegary (zielona kostka pin 29). Sprawdź czy ten sam błąd również pokazuje klimatronik. Jak tak to pewnie czujnik walniety.
No tak wszystko jasne. Na kanale 55 i 59 pokazuje 9st, na zegarach pusto.
