Koncowki 230
Witam wszystkich, czy jest sens zakladania koncowki 230 i turbinki brd bez pompy 11.
Silnik afn, program, kolektor awx, fmic, egr i kat out, do tego walek 28e
Planuje kupic turbo brd i 230 koncowki bez ruszania pompy na 11mm czy taki zestaw da rade? Czy lepiej turbo od awx i 216?
Planuje 170 albo i lepiej tylko pompa 11mm to ograniczenie.. ?
Na pompie od AFN jeśli zdrowa to max 160-170kucy, więcej nie wyciśniesz.
Do uzyskania takiej mocy wystarczy turbo awx + 219
230 + brd+ fimc na 10mm pompie mija się z celem. Koszta dużo wyższe od awx+219 a pompa będzie tym hamulcem żeby wykrzesać z tego setupu 170+
A jak bede kiedys w przyszlosci pompe zmienial na 11 to jest sens przyszykowac pod dalsze moce turbo brd i 230 koncowki? Czy jak bede jeździć na tych modach to nic zbytnio sie nie stanie dla silnika i osprzętu? O kase sie nie martwie.. droższe jest turbo brd ale lepsze z tego co czytalem,  a koncowki tylko trochę droższe od 216 wiec jest lepiej dac raz a porządnie za 230 niz pozniej zmieniac z 216 na 230 i korektę. Wiem jestem swiadomy ze po pompie tez pewnie trzeba korekte. Tylko czy nic sie nie satnie brd i 230, narazie bez pompy 11 nie wiem sam jeszcze kiedy bede wymieniał ją moze za rok moze za dwa a moze w najbliższym czasie.
