Klimatronik, zarowki do wymiany czy zimne luty?
Witam, mam probem z audi a4 b5 96r. W klimatroniku nie swiecą mi sie przyciski i prawy wyswietlacz. Chcialbym wymienic diody, orientuje  sie ktoś, jakie to są? Przeokazji po rozebraniu zerkne na luty, ale chcialbym byc przygotowany na 2 opcje.
Dosłownie dziś wymieniłem żarówkę w klimatroniku w swojej. Też prawa strona nie świeciła z tym że tylko podświetlenie przycisków. Mogę podać typ żarówki i moc do podświetlenia przycisków. Do podświetlenia wyświetlacza nie znam mocy bo nie wymieniałem ale typ żarówki będzie taki sam. Rodzaj żarówki to BX8.4D. Do przycisków o mocy 2W.
Wymienilem zarowki, na bokach sa 2w w srodku 1.1w . Wszystko swieci jak nalezy, ale pojawil sie nowy problem. Podczas jazdy przyciski praktycznie nie reaguja, ale na postoju juz wszystko dziala.
Edytowane przez Athrenalineee
A wcześniej działały przed wymianą? Proponuję sprawdzić czy masz właściwy model klimatronika do swojego rocznika auta. Gdzieś na Elektrodzie jest ten temat poruszony. U mnie na przykład ktoś mądry wstawił od Audi A3 z 98r. i z klimatronikiem odchodziły różne cyrki zanim się połapałem że mam nieodpowiedni zamontowany.
Wydaje mi się że powinieneś mieć takie same numery klimatronika jak i u mnie z 1995 roku czyli 8DO 820 043 H. Ważna jest ta litera początkowa i na końcu.
Przed wszystko dzialalo. Mam czarny klimatronik , raczej fabryczny . A moze jest za duze napiecie zarowek ? Moze wilgoc? Zobaczymy jutro, jak nie bedzie dzialalo wyjme go jeszcze raz i zobaczymy.
One są na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia. Ja też myślałem że mam fabryczny bo wyglądają niemal identycznie i tak samo je się montuje. Różnica dopiero wyszła w wyglądzie przycisków + i - od temperatury i od siły dmuchawy. Powinny być z takim przetłoczeniem a ja miałem całkiem gładkie. Może w weekend wrzucę fotki tych dwóch paneli. Sprawdź numery klimatronika jeśli się samo nie naprawi.
Wlasnie ja mam przyciski z takim wklęsnieciem. No ale wszystko wczesniej dzialalo, prócz zarowek wiec dziwne.
To raczej właściwy model klimatronika masz. U mnie ten z A3 też na początku działał. Później padło sterowanie klapami nawiewu. Podejrzewałem silniczki klap ale się do nich dostałem, wymontowałem i sprawdziłem i były OK. Kupiłem drugi panel na ALLEGRO i już potem było wszystko w porządku i sterowanie klapami wróciło. Na elektronice się nie znam więc dalej już w zakresie naprawy nie zdołam Ci pomóc.
Dzisiaj wszystko działało. Możliwe, że po prostu wilgoć wpadła do środka układu i coś zamuliło. Będę dalej testował, ale mam nadzieję, że już wszystko okej.
