Szum przy drzwiach kierowcy
Witam.
Mam pytanie odnośnie drzwi kierowcy. Otóż jadąc samochodem pojawia się szum z okolic drzwi kierowcy a dokładniej tak jakby przy przednim słupku. Zawiasy ok bez luzu. Co zrobić? Od drzwi pasażera cisza a tu pewnie coś się przestawiło bądź coś. Od czego zaczać? Co poprawić? Zawiasy? Uszczelke czy ramkę?
Pytanie czy tak już było jak kupiłeś auto czy stało się to jakoś teraz? Czy auto było naprawiane u blacharza czy lakiernika? Sprawdź optycznie jak drzwi "pasują" do karoserii czy nie ma gdzieś większej przestrzeni (szpary), czy nigdzie nie odstają. Może tylko się opuściły i trzeba je dobrze ustawić, bądź uszczelka już się "ubiła".
podepnę się pod temat bo tez to mam, do tego u mnie po wymianie podnośnika "drga" mi szyba jak by była luźna u góry ?
Szczeliny pasują i zauważyłem w lecie jak jechałem z opuszczona szyba - tzn. nie wazne czy troche czy na pol opuszczona to sobie drga. Być moze ktoś kiedyś grzebal przy mechanizmie stad ten problem.
poluzuj śruby ramki i podciągnij ja trochę do góry i z powrotem dokręć. Jeżeli nie pomoże to pewnie uszczelka...
