robtomi Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 01367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego czy ktoś może wie jak to naprawić . mam taki właśnie błąd i nie mam pojecia od czego zacząć za wszystką pomoc z gory dziekuje[br]Dopisany: 28 Luty 2009, 14:00_________________________________________________Chcialem jeszcze dodac ze jak wcisne przycisk w pilocie to slychac jak pompa brzeczy okolo 30 sekund. Po tym czasie cichnie a drzwi sie nie oteieraja ani nie zamykaja?![br]Dopisany: 03 Marzec 2009, 19:38_________________________________________________ :kox: :kox: czy może ktoś wie jak sprawdzić czy pompa jest dobra[br]Dopisany: 05 Marzec 2009, 20:26_________________________________________________niewiem jak sie za to zabrać ,nigdy nie robilem centralnego. Jeśli sam przestał działac to podejrzewam że raczej cos z pompą ale problem w tym ze jak wcisne pilota to słychać jakby się pompa siłowała ,wiec już niewiem jeżeli ktos wie jak to sprawdzi to prosze o pomoc :shocked: :shocked: :shocked:
robtomi Opublikowano 5 Marca 2009 Autor Opublikowano 5 Marca 2009 dodam jeszcze że żadne dzwi sie nie otwierają i bagażnik też no i nawet jak prubuje z kluczyka to otwieram tylko jedne :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:dzwi[br]Dopisany: 05 Marzec 2009, 20:34_________________________________________________sprawdzalem wydaje sie ok . a myslisz ze sam mógł pęknąć albo spaść????
mcm Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 stawiam na padnięty w pompie wirnik, częsta bolączka pompek w B5
robtomi Opublikowano 5 Marca 2009 Autor Opublikowano 5 Marca 2009 a da sie to jakos sprawdzic bez wymiany na nową pompe
mcm Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 rozkręć pompkę i sprawdź, jak będzie padnięty musisz szukać spalonej pompki z dobrym wirnikiem i podmienić sam wirnik, powinno być ok
wojtekce Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 stawiam na padnięty w pompie wirnik, częsta bolączka pompek w B5 może tak być
robtomi Opublikowano 5 Marca 2009 Autor Opublikowano 5 Marca 2009 o dzieki to zabieram sie za to tak szybko jak to bedzie możliwe mysle ze macie racje bo weżyk by raczej sam nie pękł[br]Dopisany: 05 Marzec 2009, 20:43_________________________________________________dam znać jak postepy w sobotę jeszcze raz dzieki.
robtomi Opublikowano 5 Marca 2009 Autor Opublikowano 5 Marca 2009 ostatnie pytanko czy może bedzie pasowal ten wirnik z jakiegoś innego modelu audi albo 1999 ,2000 lub z starszej o rok albo dwa trzy lata A4 bo do takich czesci mam dostep a niema mojego modelu. dodam jeszcze że już raz dwa razy mielem problem z dobraniem cześci.[br]Dopisany: 05 Marzec 2009, 20:49_________________________________________________o dzieki za fotkę
mcm Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 szukaj pompki podobnej do twojej, prawdopodobnie ma 2 wyjścia na wężyki (grubszy i cieńszy) z takiej wirnik powinien pasować
adrian2,6 Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 Hej, też mam ten problem i doszedłem do wniosku ,że spaleniu uległ silniczek centralnego zamka.
mcm Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 Hej, też mam ten problem i doszedłem do wniosku ,że spaleniu uległ silniczek centralnego zamka. no nie ten sam bo koledze pompka brzęczy więc chodzi, a prawdopodobnie padł wirnik, jakby się pompka spaliła to w ogóle by nie działała
adrian2,6 Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 Tak zgadza się- u mnie nic nie brzęczy... pozdrawiam.
robtomi Opublikowano 8 Marca 2009 Autor Opublikowano 8 Marca 2009 siemanko :polew: :wallbash: :decayed: tak jak kolega wyżej napisal wszystko sie sprawdziło po rozkreceniu wirnika okazało się że był w strzępach wymieniłem wirnik i po problemie dzieki za pomoc pozdrawiam.
criss31 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Koledzy, jako kolejna ofiara tej pompki mam inny problem. Przez kilka dni obserwowałem powolną jej śmierć tzn. po zamknięciu zamka brzęczała jeszcze kilka, kilkanaście sekund. Teraz już tylko "tyka" przy próbie otwierania drzwi a problem polega na tym, że mam trwale zamknięte tylne drzwi (kombi) i nie potrafię się do niej dostać. Czy jest jakaś metoda na otwarcie tych drzwi? Komora zamka jest ślepa. Pozdrawiam
