Komputer pokładowy
Witam, mam mały problem mianowicie chciałbym aby komputer pokazywał aktualne spalanie a pokazuje ile przejadę na baku. Dodam ze w manetkach nie mam przełącznika, mam nad kierownicą sześć przycisków po lewej 3 ale one są od daty i godziny, po lewej również 3 do kasowania km jakieś ustawienia i check. Wydaje mi się że posiadam w swoim aucie podstawową wersję komputera. Czy trzeba kupić np tak interfejs https://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-obd2-obd1-piny-promocja-i5862998522.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_mtrzcj_pla_akcesoria_narzedzia_i_sprzet_warsztatowy&ev_adgr=Narzędzia+i+sprzęt+warsztatowy&gclid=Cj0KCQiAsJfhBRCaARIsAO68ZM5dzXO61hJehUMmzKO48w7Syu0KDKwmBEpetQ-QIy_GF5dcekOm8cUaAquUEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
i tam ustawić ?
Siema, mam ten sam pakiet i samo ustawienie tego w komputerze nic nie da. Taka przyjemność się wiąże z wymianą licznika i manetki do sterowania FISem
Witam Panowie, licznika nie trzeba wymieniać. Kupujecie manetkę z przyciskiem do obsługi fisa, wymieniacie ją. Potem kodowanie licznika i wsio śmiga.
Dodam tylko że jakby się chciało poszperać na forum to jest foto story co i jak należy zrobić.
Lub tu wideo:
Lub tutaj:
https://klubaudi.pl/topic/801-odblokowanie-pełnego-fis/
Pięć minut mi zajęło poszukanie, także czasem warto użyć wyszukiwarki.
Edytowane przez maciejhildek1982
ok, dzięki
Edytowane przez disp18
