Napiecie w stanie spoczynku - jakie
Jakie powinno byc napiecie w stanie spoczynku ?
Jak mi sie waha od 0,04-0,06 moze byc czy szukac przyczyny? bo mi sie akumulator rozladowuje
bfb
A jakie masz 12 V,  13 czy 14V?
kolego tworzysz kilka tematów o tym samym. Jeszcze dobrze diagnostyki nie zrobiłeś a już forum zapychasz milionem wątków.
Jeśli masz prąd spoczynkowy na poziomie 60 mA to jest ok.
Zobacz co się będzie działo jak nie zamkniesz auta z kluczyka (skoro tak robisz) bo moze wtedy coś się nie usypia, albo zostaw ten miernik na cały dzień i co jakiś czas chodź sprawdzić jaki jest prąd. bo może coś po kilku godzinach wstaje bez potrzeby.
Kolejna sprawa to na forum temat prądu już był wielokrotnie wałkowany więc siądź przed komputerem i poczytaj najpierw co inni już kiedyś napisali.
ok dziękuje, czyli jak prad spoczynkowy jest ok, to akumulator smietnik?
po pierwsze sprawdź porządnie ten prąd spoczynkowy. Podłącz ten miernik i zostaw najlepiej na cały dzień i sobie co jakiś czas idź do auta sprawdzić odczyt. będzie OK wtedy szukać będzie trzeba dalej a tak to jest wróżenie z fusów.
sprawdzałem zazwyczaj jest 0,04-0,05, czasem skoczy do 0,07, dzisiaj jeszcze raz naładuje akumulator i zobacze czy przez dwa dni cos sie rozładuje
