Sprzęgło
Pacjent 1.8T Q. Problem mam taki od nie dawna mam tę auto jakoś nie wyczułem problemów ze sprzęgłem ,jednak ostatnio wyciągałem dostawczka ze śniegu i troszkę się szarpałem było czuć sprzęgło trochę przegialem wiem, jak jechałem sprzęgło zaczęło się strasznie ślizgać ,jednak jak ostygło przestało i teraz nie wiem czy sprzęgło działa jak należy czy jest już na wykończeniu i czy niedługo padnie przez to wyciąganie tego dostawczka ? Wydaje mi się że łapie wysoko i gorzej się zbiera na niektórych biegach
jak już przypaliłeś sprzęgło to prawdopodobnie będzie do wymiany ;)
Jak bierze u samej góry, to znaczy że tarcza sprzęgłowa jest już cienka. Może nawet już trzeć nitami o dwumasę i docisk. Wtedy też i one ulegną zniszczeniu. A po wyciąganiu busa może już być przypalone. Wymień sprzęgło czym prędzej, to może ocalisz jeszcze dwumasę. Puki ją nity nie zaczną rezać, wtedy wystarczy zabielić i jak nie jest wyrobiona to będzie jeszcze śmigać.
  • 10 miesięcy temu...
na 99% masz docisk z samoregulatorem, także nie poczujesz żadnej różnicy w sprzęgle poza tym że się ślizga..
samoregulator docisku skraca dystans pomiędzy okładziną cierną docisku a okładziną cierną tarczy sprzęgłowej.
Możesz mieć tarcze zerową a i tak pedał będzie w górze.
W najlepszym wypadku do wymiany sama tarcza
