Przelew paliwa
Cześć.
Mam takie pytanie  muszę sprawdzić przelew paliwa (l/min) Ale nie wiem gdzie ten powrót  paliwa  jest? Bo do listwy wtyskowej idzie  1 wąż paliwowy (zasilanie).
A4 b6 1.8t quattro bex
Przy filtrze paliwa od strona ny baku jeden to zasilanie drugi to powrót, samochód nad podnośnik i prawe tylne kolo od spodu i tam jest filtr, ściągasz szybko złączke z środkowego krocca tego większego z napisem 4 bar od strony baku.
A teraz pytanie po co chce to zrobić?
Edytowane przez Kejsi
Dzięki
A robię bo chcę  zmienić  moc w silniku  A ten koleś  co do niego na hamowanie prowadzę  to mówił żeby  to zmierzyć
Zaczęłam sprawdzać  te paliwo Ale z tego przewodu tam gdzie jest zagubienie filtra środkowe przyłącze   (filtr 4 wyjścia) to tam w ogóle paliwo nie leci (auto uruchomione)
Raczej nie przelew tylko cisnienie podjedz do mechanika niech sie podepnie do listwy wtryskowej tam jest zaworek i pomiar na obciażeniu. Powinno być 4 bar
A wrzuć logi 002,031,033 bo dziwna sprawa ze nie leci może się kończy pompa
I kolega wyżej dobrze prawi zrób tak
A 33 zrobię jutro. Te logi niedawno robiłem
LOG-01-001-031-x24xx.CSV
LOG-01-001-002-xxx24.CSV
Mi głównie  chodzi ile l/min mam na powrocie bo to tuner chciał  wiedzieć. Ale ciśnienie na listwie też zobaczę.
Przelew mierzyć  z tej czarnej kropki?
Edytowane przez Adamek4119
Ciśnienie na listwie wtyskowej 4.1bar
Na filtrze będziesz miał wykute 4 bar coś w tym stylu. Na logach wszystko okej, korekcję nie szaleja wachy mu nie brakuje.
Ciśnienie paliwa podczas jazdy?
Nie na postoju na wolnych obrotach
Zmieniłem filtr  paliwa i dalej  z powrotu nic nie leci, co to może być, ma ktoś jakiś pomysł?
U ciebie nie ma powrotu jest tylko zasilanie .Pisałem co masz zrobić ten wężyk to powrót opar paliwa evap a ty dalej swoje.logi kanału 33  dadzą więcej niż pomiar przelewu.Powrót paliwa jest prosto z filtra do baku dlatego są 4 przewody paliwowe  filtr ma regulator trzyma 4 Bar .Miałeś zmierzyć pod obciążeniem czy trzyma 4 bary i koniec bez kombinacji.
Już sobie sprawdziłem  powrót  i jest ok
Ale dziki
Dzięki
Ale już poradziłem  siebie  z tym powrotem :)
