Nowy Aku AGM Bloki pomiarowe
Witam,
Wymieniłem u siebie nowy aku na VARTA SILVER Dynamic AGM 105Ah 950A, stary był o nr 4L0915105.
Nową wartość przy kodowaniu wpisałem jako 000915105CF.
W blokach pomiarowych zwróciłem uwagę że pokazuje 62Ah czy tak ma być ?
Może ktoś sprawdzić kto ma takie aku AGM 105Ah 950A w blokach pomiarowych w grupie 020 jaką ma wartość Ah ?
Może inaczej, podajcie jaką macie u siebie wartość Ah i przy jakim aku dla porównania ?
I jeszcze jedna sprawa, chciałem sprawdzić testerem pojemność swojego aku i na podszybiu pokazuje dużo zaniżoną pojemność niż bezpośrednio przy aku ? O co chodzi ?
Wynik na podszybiu zafałszowany prawdopodobnie poprzez instalacje samochodu, a dokładnie przez rezystancję przewodów zasilających biegnących od podszybia do aku
Ok?
A z tym Ah w blokach pomiarowych, u Ciebie jak jest ? Czy u mnie to właściwa wartość ?
Przy aku 105Ah powinien chyba pokazać tą wartość ?
Edytowane przez KK_audi
Sprawdze to dzisiaj u siebie i dam znać
Ok, dzięki ?
Bo może tak być że pokazuje dostępne Ah w danym momencie ? Nie wiem zobacz u siebie to będziemy mieli jakieś porównanie...
Może tak być że jest to aktualnie szacowana pojemność aku, ale to by wskazywało że w tym momencie miałeś dość mocno rozładowany akumulator.
To niemożliwe bo aku przed włożeniem był naładowany i był robiony test.
Może to jest wskazanie w danym momencie jakie jest zapotrzebowanie na prąd ?
Jak by ktoś jeszcze chciał się podzielić jak u niego jest to byśmy może coś więcej wiedzieli ?
U mnie to wygląda tak
Zapłon wyłączony
Silnik uruchomiony
Nowy akumulator 110Ah, dodatkowo doladowany CTEK'iem przed montazem.
Po montazu i uruchomieniu auta:
Po kilku minutach:
Zapłon wyłączony
Silnik uruchomiony
A jakiej wielkości masz aku ?
Też mam 105 Ah AGM, w dalszym ciągu oryginalny i problemów żadnych z nim nie mam
Po kilku minutach:
U Ciebie jest taka sama wartość jak u mnie 62Ah, a kodowałeś nowy aku ?
Czyli widać że po latach ta wartość się zmienia, teraz masz 29Ah, a teoretycznie jakbyś miał realnie 29Ah to raczej widziałbyś że aku kuleje ?
A piszesz że wszystko gra, wygląda na to że u nas przy nowych te 62Ah to nie jest wartość realna rzeczywista a tym bardziej u Ciebie ?
Według opisu bloku to aktualna pojemność, z drugiej strony jeżeli wszytko jest ok to nie szukałbym dziury w całym, ponadto can gateway to nie przyrząd laboratoryjny do badania parametrów akumulatora wiec to co pokazuje też brałbym z dużym marginesem błędu.
Już więcej może nam powiedzieć pole Internal Battery Resistance czyli rezystancja wewnętrzna akumulatora, im mniejsza tym większy prąd możemy czerpać z aku.
Oczywiscie, ze kodowalem.
Tak dokładnie według opisu bloku to aktualna pojemność Ah, prawdopodobnie ta zaniżona wartość wynika z niskiej temperatury ?
Bo w pełni sprawny akumulator przy +25C będziemy miał dopiero 100% pojemności. W temp 0C będzie jej miał tylko 80% a przy mrozie już zaledwie 60%
