Kody błędów 7859 ; 03543 ; 8669
Wklejam błedy jakie mi wywaliło po skanie.
Prośba o opis.
Dziękuję z góry
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
8669 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
P0544 00 [101] - Circuit Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 00 [175] - Implausible Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
03543 - Mechanical Malfunction in Suspension
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 254
Reset counter: 4
Czujnik temp spalin przy turbosprężarce, prawdopodobnie do wymiany.
Czujnik położenia klapy w kolektorze dolotowym. Przepustnice trzeba wyjąć i wyczyścić, być może w elektronice jest olej stąd wali błąd.
Coś z TPMS, ale nie wiem do końca co to może być. Być może coś z zawieszeniem nie tak, może ciśnienie w oponach różne, nie wiem.
a dodatkowe pytanie
od jakiegos miesiaca palilo sie check engine, a poźniej dodatkowo zaczeło pojawiać się od czasu do czasu migająca kontrolka grzania swiec.
Co z czym może być związane?
Może dpf już mocna zapchany. Sprawdzałeś ile jest sadzy?
Nie sprawdzałem i szczerze dziwiło mnie, ze nigdy się nie odzywał. Prosta operacja ze spr.?
Tak, w rozszerzonych blokach pomiarowych zaznacz sobie wszystko co związane z dpfem, zrób screena i wrzuć do oceny.
Nie mam podświetlonej funkcji bloków pomiarowych... nie mogę wejść do tej funkcji
Jak masz nieaktywne bloki pom 08 to wchodzisz w pomiary rozszerzone odczyt_silnik.jpg
