zderzak s-line
32 minuty temu, Setoop napisał:
Przewaliłem parę tych zderzaków i wiem co wklejam,gdzie ty widzisz poszerzenia,  rs4 miał ,ale nie było go w budzie b6,po za tym w takim razie andrzej też nie wie co sprzedaje
Edytowane przez greg2505
teraz chyba dopiero kumam. to RS jest poszerzony a S nie :D i faktycznie w b6 nie bylo wersji RS więc nie było szerszej budy. przepraszam za zamieszanie.
  • 5 miesięcy temu...
Cześć, posiadam zderzak S-line i boczne kratki halogenów plastry miodu. Moje mają wewnętrzna część od środka zaślepioną. Zobaczyłem, że jest możliwość wyjęcia tych zaślepek od środka. Czy bez tych zaślepek będzie lepsze chłodzenie na intercooler ( oryginalny ). Czy to nie ma żadnego wpływu na to i jest to tylko kwestia gustu. Silnik 1.8t.
Nie powinienes miec zaslepionych kratek w zderzaku gdy masz pod spodem cooler
Z tej strony co masz ic wyjmij zaślepkę ,z dugiej może zostać,teraz nie masz chłodzenia i auto będzie zamulać
  • 3 lata później...
W dniu 12.09.2016 o 19:24, kedo666 napisał(a):
Dokładnie tak tylko ja kupiłem 1.8T od b6 i i końcówki były mocno schowane jak by w b6 było krócej ale ultery siadły na zero i git
Dzięki serdeczne .znalazłem na allegro ale sprzedający powiedział że nie da rady bo niby s4 ma szersze błotniki
