[B5 AFN] Jak ustawić kontrolkę paliwa (rezerwa) ?
bawiac sie testerem diagnostycznym przestawiłem sobie moment zapalania kontrolki paliwa, zapala mi aie jak ma 1/4 zbiornika a przed zabawa było ok. Na jakim kanale i jaka wartosc ustawic. Cos mi sie swieci ze to chyba na kanale 1 a wartos to chyba było ok 120 ale pewien nie jestem. Prosze o pomoc.
wejdz w zegary -> kanal 30 ... fabrycznie jest wartosc 128 [jak dobrze pamietam]
w moim testerze wchodze w opcje deska wskaznikow nastepnie kontrolka rezerwy paliwa wyskakuje mi kanał 30 ale bez zadnej wartosci sa trzy kreski --- probuje wpisac wartosc 128 ale po zatwierdzeniu procedura jest przerwana przez ECU.
a tak wogole jak wskaznik w jakim połozeniu jest to powinna sie zapalic kontrolka?
u mnie rezerwa zapala się jak do pierwszej czerwonej kreski dochodzi
prosze o szybka pomoc!! jaka wartosc powinna byc ustawiona w desce rozdzielczej na kanale 1. Chodzi mi o ustawienie fabryczne.
  • 5 lat później...
Odgrzewam kotleta, może mi ktoś powiedzieć jakim kabelkiem ustawię rezerwę paliwa, zrobię test zegarów? Mam autko z 96r. czy zrobię to vagiem kkl czy muszę mieć k+can?
Kkl
