Czujnik wysokiego ciśnienia
Siemanko! :) A6 C5 AVF
Panowie mam problem :( Nie gaśnie mi ECON... byłem u kolegi który podpiął pod kompa i wywaliło błąd czujnika wysokiego ciśnienia (rok temu wymieniałem - czujnik z ASO).
No i teraz tak co było sprawdzone:
- podmieniony czujnik na inny (okazało się, że mój jest sprawny)
- klima nabita....
Czy ktoś może podpowiedzieć coś więcej? Zbliża się wiosna i przydałoby się chociaż rozejrzeć w temacie....
Doczytałem na internecie, że może być uwalona wiązka albo uszkodzony bezpiecznik.
Podpowie ktoś jak idą kable od tego czujnika i może podrzuci gdzie są bezpieczniki które odpowiadają za klimatyzację (te normalne to mam ale jeszcze niby gdzieś są pod kierownicą i pod maską - do tego potrzebowałbym rozpiski).
Z góry dziękuję
Manometr w łapę i odczytujesz ciśnienie po temperaturze i musi ci się zgadzać z zewnętrzna. Nie wiess o co chodzi? Jedz do specuf ?
To że klima nabita to wiesz bo byłeś na maszynie?
